查看: 1624|回复: 12
这是显卡问题还是主板问题呀
发表于 2021-6-27 00:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚修好一张V星360迫击炮,插上我的亮机卡键盘灯亮,但是不显示。把显卡插第二个显卡槽可以显示。
刷了一下bios还是不行,。
不不甘心,然后把我自己的1050ti拿来插上就亮了,但是我的亮机卡在另外的主板又能点亮。
发表于 2021-7-9 21:56:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别在纠结了,那是亮机卡兼容性问题!
发表于 2021-7-8 09:50:43 | 只看该作者 �
还不错等着后面用
发表于 2021-7-1 11:40:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Uefi启动问题。你可以仔细研究一下
发表于 2021-6-28 15:04:32 | 只看该作者 �
兼容性不行
发表于 2021-6-28 10:20:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wwwiusc 发表于 2021-06-28 09:01
什么CPU?有时候和CPU有关系
Cpu是4930,u应该没问题
这个月遇到的全是高难度的,无语
发表于 2021-6-28 09:01:39 | 只看该作者 �
什么CPU?有时候和CPU有关系
Cpu是4930,u应该没问题 这个月遇到的全是高难度的,无语  详情 回复 发表于 2021-6-28 10:20
发表于 2021-7-9 20:23:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试试亮机卡是不是进系统后能亮了
发表于 2021-7-9 20:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是不兼容吧
发表于 2021-7-9 20:57:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4930有集成显卡吗,建议看看是不是显卡问题。
发表于 2021-7-9 21:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有块只能上gt730,其它型号都不亮
发表于 2021-7-11 08:56:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡问题吧
发表于 2021-7-12 22:47:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡不支持UEFI吧?貌似不支持UEFI的显卡在UEFI模式下要进系统才会亮
