ZXCVWtest
查看: 3076|回复: 4
电脑开机21秒关闭,检查了发现是很简单的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-8-2 10:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天去客户家,症状是: 开机20秒左右 就掉电,大概检查了一下,发现主板一切正常,没有什么芯片发热,进BIOS 想看下CPU多少度,还没看到 就关机,怀疑是不是电源问题,准备搞个电源试试,但是无意看了下风扇,发现风扇很松,再看,CPU的卡座的一个横档 居然掉了,马上明白了,CPU过热保护了,风扇其实和没装一个样,找了个CPU卡座换上,搞定。收钱,走人
发表于 2009-8-2 10:24:57 | 只看该作者 �
1# 非常手
之前他说有人看过了,说是显卡问题,估计没怎么检查
发表于 2009-8-2 10:28:16 | 只看该作者 �
一般这样的毛病都是CPU过热引起!
发表于 2009-8-2 10:51:42 | 只看该作者 �
15-30秒掉电,大多数是散热器问题。
发表于 2009-8-2 11:50:37 | 只看该作者 �
我遇到同样问题,不是掉电,是工作不稳定,时间长了死机。后来查看CPU温度八九十度才发现。没有换CPU卡座,用根线扎上,现在已正常使用快一年了。
