查看: 1245|回复: 4
求助,1050ti不认卡
发表于 2021-6-25 12:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送过来一张卡,铭影的1050ti,拿到手后发现3.3短路,诊断出是bios问题,然后把bios芯片拿掉,3.3回复正常,更换了一个bios芯片后点不亮,原本的bios芯片是1.8供电的,我替换的是一个拆机的3.3供电的,感觉是没有问题的,但是点不亮,板子上的供电1.8,3.3,0.95的核心,1.5的显存供电都有了,唯独找不到1.0的供电在哪里,请教各位老师,还望不吝赐教!
发表于 2021-6-25 13:59:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图一右上1.05
发表于 2021-6-25 12:24:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求回复,不求点赞
发表于 2021-8-18 13:04:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么能用3.3BIOS代换?
发表于 2021-8-18 16:57:18 | 只看该作者 �
1.8用3.3代换,也是厉害!!!淘宝买原值!!
