查看: 30388|回复: 36
小度在家1S 开机黑屏 维修
发表于 2021-6-25 10:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、故障现象:
机器型号:小度在家1S
故障现象:开机呼唤小度小度有应答,但是屏不显示。
维修过程:用强光手电打光看屏没有破裂。观察屏正常后,拆机把主板拆出来,
发现主板屏接口旁边有一个电容有发黄的痕迹,测量并没有短路。扣之,再看LED
驱动芯片丝印是G7C,旁边有一个电感也有发黄的痕迹,测量不通。查资料芯片型
号为SGM3752YTN6G-TR。从网上下载数据手册,发现电感是10uH。
从笔记本料板上拆下一个大小差不多的电感代换上去开机测试正常。
2、型号
3、维修前目测
4、电容发黄
5、电感
6、拆电感
7、SGM3752
8、笔记本料板拆电感
9、电感换好后,电容扣之
10、亮机图
参与人数 4下载分 +22 +7 收起 理由
瞑天会更好 + 5 + 5
ptmanager + 5 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10
发表于 2021-8-10 17:27:25 | 只看该作者 �
看来是通病来着,今天也刚好修到一台,一模一样故障 售后说主板坏了,换下三百多  够重新买一台了
请问1C的丝印是619S,芯片能否通用  详情 回复 发表于 2021-11-5 10:36
发表于 2021-6-25 16:52:52 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2021-6-25 10:12:37 | 只看该作者 �
智能小度,以后的发展方向。人工智能电脑
发表于 2021-6-25 11:28:42 | 只看该作者 �
维修智能机啊
发表于 2021-6-25 12:29:26 | 只看该作者 �
电感不通,问题好判断
发表于 2021-8-16 18:13:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主分享学习经验,非常感谢
头像被屏蔽
8#
发表于 2021-8-27 20:13:01 | 只看该作者 �
我的也是,什么都管用就是黑屏,触摸也有用,要是维修费300的话还不如买台新的呢
如果还是黑屏,淘宝几块钱买个电感边上那个六脚芯片吧,我也是买了换上就好了,可是,我这问题更多,现在语音喊小度不好使,触碰了一下拍照,好了  详情 回复 发表于 2021-9-20 16:11
头像被屏蔽
9#
发表于 2021-9-20 10:36:03 | 只看该作者 �
昨天刚买了主板今天就看到你的帖子
发表于 2021-9-20 16:11:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请教下,我碰到的是小度在家1C,六脚芯片丝印是619S,能否代换,就是找不到- -  详情 回复 发表于 2021-11-5 00:27
发表于 2021-9-27 09:08:00 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!
发表于 2021-10-7 22:20:05 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!
发表于 2021-10-10 10:32:17 | 只看该作者 �
楼主手工真不错,学习了
头像被屏蔽
14#
发表于 2021-10-12 14:13:20 | 只看该作者 �
我家一个和你一样毛病,这是通病吗?
头像被屏蔽
15#
发表于 2021-10-12 20:06:08 | 只看该作者 �
说明质量不怎么好,我的才用了半年
发表于 2021-11-4 20:11:24 | 只看该作者 �
小度在家1C,丝印是619S的,请问这个电感换多大的- -
发表于 2021-11-5 00:27:59 | 只看该作者 �
流浪南中-国 发表于 2021-9-20 16:11
如果还是黑屏,淘宝几块钱买个电感边上那个六脚芯片吧,我也是买了换上就好了,可是,我这问题更多,现在 ...
发表于 2021-11-5 10:36:10 | 只看该作者 �
请问1C的丝印是619S,芯片能否通用
是升压芯片吗?这个芯片一般不坏,主要是电容短了。丝印的话可以去淘宝查  详情 回复 发表于 2021-11-5 15:26
发表于 2021-11-5 15:25:48 | 只看该作者 �
前几天也遇到个小度 说不开机
发表于 2021-11-5 15:26:14 | 只看该作者 �
观光旅游客 发表于 2021-11-5 10:36
请问1C的丝印是619S,芯片能否通用
淘宝查不到这个,现在是六脚那里短路了- -没图纸不知道到哪里  详情 回复 发表于 2021-11-5 16:49
