查看: 2437|回复: 14
主板集显没有电压,也能点亮么?
发表于 2021-6-24 16:20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我也很好奇啊?!
居然是亮的?!!!!
集显没有电压,居然也能点亮???
发表于 2021-6-24 17:09:12 | 只看该作者 �
应该多少有点吧,0.5有吧,好像都是0.5V,
发表于 2021-6-24 17:09:48 | 只看该作者 �
不过到现在我都搞不明白集显电压的控制逻辑,到底是多少才工作正常
发表于 2021-6-24 18:29:16 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2021-6-25 08:33:20 | 只看该作者 �
我也发现过这个问题,一直想不通
发表于 2021-6-25 09:14:33 | 只看该作者 �
我也发现了。。。确实是存在的。是不是在电脑运行大型程序时,这个电压才会升高?
发表于 2021-6-25 12:14:56 | 只看该作者 �
           正常的。
发表于 2021-6-25 12:50:52 | 只看该作者 �
我也搞不懂  有的主板的集显供电在0.45左右  有的是1V多点
发表于 2021-6-25 15:10:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是表坏了吧
发表于 2021-6-25 20:12:02 | 只看该作者 �
感觉一般都会在0.6V--0.8V之间才能亮机吧
发表于 2021-6-25 21:04:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集显电压出来一瞬间,不好测到。
发表于 2021-6-25 21:18:34 | 只看该作者 �
只有画面有变化的时候集显才会有电压,以前也被这个问题困扰过。
发表于 2021-6-25 22:35:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕刷新的时候,集显才会工作,有动画变化的时候才会有瞬间波形,你可以跑个显卡测试,就会有持续供电
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5
发表于 2021-6-25 23:56:12 | 只看该作者 �
怪不得有些集显不装驱动时候不会影响开机
发表于 2021-6-26 21:19:29 | 只看该作者 �
有一些电压很低。我也在笔记本上面 试过多次 测不到电压。但是就是显示 运行正常
停车坐爱风流晚 + 5 + 5
