查看: 2429|回复: 19
华硕主板电源插座旁的两个像两极管样子的原件是什么
发表于 2021-6-22 20:44:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
应该是3v转1.2伏的转换器,不知道叫什么,短路了,导致1.2 v的场管上成为3伏的电压了。
1.2V场管的上管D极是3.3V没问题  发表于 2021-6-22 21:19
发表于 2021-6-22 21:16:38 | 只看该作者 �
你应该是被点位图误导了。你以为L+1.2V就应该是1.2V那就错了。正常的就是3.3V。
那这个没有问题,是被点位图误导啦  详情 回复 发表于 2021-6-22 21:28
那个1R1的方形电感才是输出1.2V的。这两个圆柱的电感本来就是3.3V  发表于 2021-6-22 21:18
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-6-22 21:14:10 | 只看该作者 �
电感。这个坏的很少,对于直流来说就是短路的,如果你测量到开路那才是坏了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-6-22 21:08:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
购买时按什么参数来买呢?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-6-22 20:59:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修空间6 发表于 2021-06-22 20:51
电感
是什么电感呀?有型号吗
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-6-24 23:27:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感
是的,5v也是正常的  详情 回复 发表于 2021-6-24 23:53
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-22 21:28:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那这个没有问题,是被点位图误导啦
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-22 21:16:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是直插穿心磁珠电感器吧,只要尺寸大小一样就能用吧?我看淘宝上只要尺寸大小,没有其他说明
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-22 20:51:59 | 只看该作者 �
电感
是什么电感呀?有型号吗  详情 回复 发表于 2021-6-22 20:59
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-24 23:53:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-25 07:11:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感本身就短
发表于 2021-6-25 00:25:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感不开路都正常。。。
发表于 2021-6-25 08:24:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个1.2V的意思是给1.2V的电源模块的主供电,不是说经过这个康铜丝电阻后它就是1.2V的电压
发表于 2021-6-25 11:40:52 | 只看该作者 �
是1.2V那就错了。正常的就是3.3V
发表于 2021-6-26 09:11:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
穿心磁珠,有的大电流电路上就一导线套磁环。
发表于 2021-6-28 07:49:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
抗干扰的,坏了直接飞线
发表于 2021-6-28 09:04:43 | 只看该作者 �
大神无处不在{:4_113:}
