查看: 3291|回复: 11
飞利浦 55寸电视有一半显示比较暗
发表于 2021-6-22 20:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就这样,有一边比较暗
发表于 2021-6-23 13:12:12 | 只看该作者 �
说灯条的都忽悠人的,根本就不懂,灯条坏了能有明显分界线吗?一般要看是否有明显分界线,灯坏都是渐变的暗
发表于 2021-6-23 12:08:08 | 只看该作者 �
直线明暗分明,应该屏幕坏了
对的,屏幕坏了  详情 回复 发表于 2021-6-23 13:23
发表于 2021-6-22 22:25:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查LED背光灯条,坏的可能性比较大
发表于 2021-6-23 09:36:34 | 只看该作者 �
坏了一根灯条
发表于 2021-6-23 10:23:40 | 只看该作者 �
电视的灯条换了 一小部分
发表于 2021-6-23 13:23:58 | 只看该作者 �
wkw111 发表于 2021-6-23 12:08
直线明暗分明,应该屏幕坏了
对的,屏幕坏了
发表于 2021-6-23 15:09:23 | 只看该作者 �
这很明显是屏的问题
发表于 2021-6-23 19:39:00 | 只看该作者 �
换个屏试试看吧
发表于 2021-6-23 19:48:44 | 只看该作者 �
一般是设置的问题。一般是设置的问题。一般是设置的问题。
发表于 2021-6-23 19:50:05 | 只看该作者 �
这个是上下有一半暗,不是一边,上下基本没救了
发表于 2021-6-25 09:21:30 | 只看该作者 �
屏的问题不要想的
