查看: 3452|回复: 14
业余情况下有否能压屏线的工具?
发表于 2021-6-22 19:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台TCL电视估计是屏线的问题,屏的大部分有竖线,还没拆开检查。如图,没有压屏机情况能否实现压焊屏线?
发表于 2021-6-22 20:56:17 | 只看该作者 �
成功率极小,大概率报废!
发表于 2021-6-23 09:24:36 | 只看该作者 �
AB胶了解一下?
发表于 2021-6-23 09:35:10 | 只看该作者 �
这样的我也有2台 都20元卖废品了
发表于 2021-6-23 10:16:48 | 只看该作者 �
这样的估计是玻璃芯片有问题,没有设备换不了
发表于 2021-6-23 14:20:20 | 只看该作者 �
成功率确实小成本大
发表于 2021-6-23 14:32:31 | 只看该作者 �
会不会是排线氧化或者解除不良
发表于 2021-6-23 14:35:31 | 只看该作者 �
胶带绑上。
发表于 2021-6-23 16:39:29 | 只看该作者 �
有专业压屏的师傅
发表于 2021-6-23 18:30:29 | 只看该作者 �
业余就算了。不划算
发表于 2021-6-23 19:38:39 | 只看该作者 �
AB胶了解一下?
发表于 2021-6-23 22:36:48 | 只看该作者 �
没有设备,不行的
发表于 2021-6-24 10:14:25 | 只看该作者 �
没有设备报废
发表于 2021-6-25 09:17:02 | 只看该作者 �
有经验的可以搞一下  没经验估计就是报废的
发表于 2021-7-7 17:45:35 | 只看该作者 �
用电烙铁可以。但要练习
