查看: 1301|回复: 4
P8H61-MLX3 PLUS R2.0 无复位
发表于 2021-6-22 16:14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P8H61-MLX3 PLUS R2.0 无复位,各位高手,这个主板我研究两天了,真的不知怎么弄,开机状态下那个PQ9的D极有12V,,G极和S极为0V,
测量PR74,PR104 阻值都正常,
PQ11,PQ12 的G,D,S极都为0V,
PU6的5,6,7,8脚都为0V,1,2,3,4脚12V左右,
PTR2 10K的电阻在板子上测量只有1.86K,拆下来正常
PU6和PQ11,PQ12,PQ9换了还是一样,
装上CPU以后,蜂鸣档测量PC74 为004,导通状态,拿下CPU,正常充电,
请有时间的高手帮忙指导一下,该怎么修
(0)点位 ASUS P8H61-M LX3 R2.0 2.01A boardview.rar
94.52 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-6-23 18:21:42 | 只看该作者 �
这个哪个好心的能帮忙回一下,瞎弄怎么都没有进步,好像理论再多,也不会运用
发表于 2021-6-23 20:32:48 | 只看该作者 �
看楼主的描述,没有复位,那么5V 3V 12V应该有了,ATX_PWRGD也应该有了,楼主应该按时序查11.UR1012 O_PWROK   12.SR99 S_DRAMPWRGD   13.HR86 S_CPUPWRGD   14.PQ39
P_VRMPWRGD     15.HR85 S_PLTRST#
谢谢善良的高手,耐心的解答  详情 回复 发表于 2021-6-23 21:48
发表于 2021-6-23 20:39:49 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-23 21:48:02 | 只看该作者 �
洞口谢师傅 发表于 2021-6-23 20:32
看楼主的描述,没有复位,那么5V 3V 12V应该有了,ATX_PWRGD也应该有了,楼主应该按时序查11.UR1012 O_PWRO ...
谢谢善良的高手,耐心的解答
