查看: 1818|回复: 8
不会看图纸,请问这个q31是什么作用?
发表于 2021-6-21 20:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中是5vdual电路,只要有d3,d2,q32不就行了吗?
看不懂求大佬们解释一下
发表于 2021-6-24 09:43:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先明白什么事dual     S3状态下没有VCC由紫线供电PQ31就是做这个的维持S3状态下的电源,,开机后由VCC供电提供大功率的S0供电
发表于 2021-6-22 11:34:57 | 只看该作者 �
在BIOS界面的电源管理选项卡下有一个ErP设置,所以图纸中ERP_CTRL的高低状态由固件决定。
嗯,应该是这样。
发表于 2021-6-21 22:54:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-21 22:53:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用纠结了,浪费时间浪费生命,直接拆完事
应该是io的问题,我认为erp ctrl待机应该是低电平,而这个主板io没有拉低,那就想办法让它变低就是咯
发表于 2021-6-21 21:47:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
583931727 发表于 2021-06-21 20:58
是的,当PWROK有效的时候,5VDUAL由VCC经Q32提供。
要pwok是高电平那q279的2脚必须低电平。但是它从io直接出来由5vsb上拉,怎样才能是低电平呢?
发表于 2021-6-21 20:59:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坐等大佬解释学习一下
发表于 2021-6-21 20:58:33 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-6-21 20:23
待机的时候q31的1脚必须是低电平5vdual只q31供电,开机后q31关闭,5vdual由q32供电?
要pwok是高电平那q279的2脚必须低电平。但是它从io直接出来由5vsb上拉,怎样才能是低电平呢?  详情 回复 发表于 2021-6-21 21:47
发表于 2021-6-21 20:23:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,当PWROK有效的时候,5VDUAL由VCC经Q32提供。  详情 回复 发表于 2021-6-21 20:58
