查看: 2611|回复: 27
主板的这个线性降压IC哪里有卖的?
发表于 2021-6-21 10:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图主板的IC坏了,打算更换。但是全网找不到卖的,各位大佬有没有知道的这个IC有没有可替代的型号?
发表于 2021-6-21 18:39:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的芯片到处都可买到
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-21 11:26:10 | 只看该作者 �
access-l 发表于 2021-6-21 10:27
5V稳压管,1117之类的。某宝有的。https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.27.2cd51172HV3WQf&id ...
内存供电要求高。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-21 10:34:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝多得是
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-21 17:06:20 | 只看该作者 �
于分的 发表于 2021-6-21 16:39
某宝有 多的是。。。。。
这个型号就一个卖的,还没货
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-21 16:39:34 | 只看该作者 �
某宝有 多的是。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-21 16:21:10 | 只看该作者 �
ljz285207179 发表于 2021-6-21 16:03
淘宝上很多卖的都没货吗?大个的也一样的啊放不下吗?
主要尺寸不对,这个芯片直接通桥,不敢随便弄。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-21 16:03:47 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-21 15:30:25 | 只看该作者 �
看一下是输入多少v. 12v的就是输出5v的   5v的就是3.3v的  3.3v可能是1.25的 测一下输入多少v的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-21 11:48:39 | 只看该作者 �
感谢大佬的图
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-21 10:35:38 | 只看该作者 �
可以代换VTT供电的LDO大把  我就收集了一堆 一个朋友设计主板咨询物料 我专门查的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-21 10:19:29 | 只看该作者 �
淘宝大把的
发表于 2021-6-21 10:27:06 | 只看该作者 �
5V稳压管,(感谢指点,没注意AMS1117最大电流1A,至少要AMS1085最大电流3A和UZ2085相当)。某宝有UZ2085。https://item.taobao.com/item.htm ... 1&abbucket=0#detail
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-21 11:45:38 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2021-6-21 11:26
内存供电要求高。。。
感谢大佬指点
发表于 2021-6-21 11:47:08 | 只看该作者 �
感谢大师回复
发表于 2021-6-21 11:48:12 | 只看该作者 �
这个链接太棒了,感谢
发表于 2021-6-21 15:57:54 | 只看该作者 �
淘宝没货,要到台湾订。好尴尬。
发表于 2021-6-23 22:11:24 | 只看该作者 �
这种封装的好找
发表于 2021-6-23 23:00:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己改大把的管子,
发表于 2021-6-23 23:16:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看啥参数的,很多都可以替换的
