ZXCVWtest
查看: 2187|回复: 5
戴尔 xps9550 9560 9570上电时序问题
发表于 2021-6-21 03:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟看了好多6代7代上电时序,发现与手上的DELL XPS9550/60/70对不上。
按照实际的测试结果,这三款DELL主板都是这样的:
1:适配器插入,产生13.6隔离电压,该电压进入待机芯片,首先产生+3VC LDO.
2:这个+3VC 转换为RTCVCC, 送到南桥和EC.
3: 南桥收到RTCVCC, 自我复位,打开32K晶振, 发出一个复位信号给EC,
4: EC 复位后, 打开32K晶振进入工作状态, 发出3V5V_EN给待机芯片,待机芯片产生3V5V;同时发出+1V_en给南桥1V电源,
5:南桥收到1V和3V后,读取BIOS,进入待机状态。
小弟要请教的是这个问题:
2块9560即LA-E331P主板都是待机0.003A。 查RTCVCC正常,复位正常,晶振两脚0.40V和0.41V(正常为0.43V/0.38V),换晶振和负载电容无效,连换两个南桥SR30W不行,还是0.003A BIOS也刷了不行。
望大虾们指教!
发表于 2021-6-21 09:01:04 | 只看该作者 �
你还是没说什么问题啊  是不加电啊 还是开机不显示 还是上电掉电,,,,,,等好多问题,,,到底啥问题
发表于 2021-6-21 15:15:55 | 只看该作者 �
那就看看rsmrst的电压正常不?
发表于 2021-6-21 15:22:48 | 只看该作者 �
没有图纸,只能凭经验查!
发表于 2021-6-21 22:43:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有块这个板,开关处从usb那里断了
发表于 2021-8-4 03:13:41 | 只看该作者 �
0.03对现在的板来说。明显偏高了
