查看: 11241|回复: 6
[智能电视]
乐视 L554UCNN 背光不亮 715G8277-P01-000-003M检修一例
发表于 2021-6-20 09:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    同行送来一块2合1板,说故障是能开机但没有背光,更换了灯条后故障依旧,用户要得急,再换板不仅增加成本,而且要花时间等,然后送到我这里。将接口上的P-on、BL-on和DIM三个点连在一起,并用一个10K的电阻接到12V上,通电,390V正常,但灯条端口的输出电压只是从2V升到9V,很显然恒流开关电源没有工作,     测量到的电压是次级电路从12V电源串过来的“虚电”。板子的背光部分采用的是ssc9522S电源方案,没有找到一模一样的线路图。检查次级电路无明显短路,ssc9522S的第二脚为IC的供电脚,开机后有14.5V的电压,正常。更换芯片后无效。查找类似的参考电路图,发现第1脚为输入电压检测,通过4个电阻(三个1.5MΩ和一个18kΩ)分压检测Vpfc,此电压异常芯片将保护停振。用万用表测量上端的第1个1.5M的电阻,开路,更换后再试机,灯条电压输出口有130伏。在此分享,望大家少走弯路,节约时间。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-12-14 03:47
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
头像被屏蔽
发表于 2021-9-14 19:43:43 | 只看该作者 �
这个电阻在哪里
头像被屏蔽
3#
发表于 2021-9-14 19:44:41 | 只看该作者 �
18k在哪里
头像被屏蔽
4#
发表于 2021-10-24 16:40:00 | 只看该作者 �
谢谢,问题已解决
头像被屏蔽
5#
发表于 2022-1-27 19:14:12 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
头像被屏蔽
6#
发表于 2022-7-16 14:48:54 | 只看该作者 �
一模一样的故障 偶尔还会亮一下
头像被屏蔽
7#
发表于 2022-11-11 13:11:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,一举成功
