ZXCVWtest
查看: 3039|回复: 24
旁边的锡粘在一起了咋弄?
发表于 2021-6-20 02:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用过吸锡带了,吸不掉
发表于 2021-6-30 14:04:33 | 只看该作者 �
他们本来就是连在一起的。只不过你把阻焊漆搓掉了。这个没什么事。直接往上装行了 。修不好也不是这一块问题
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-6-30 11:34:09 | 只看该作者 �
你这是红烧还是油炸了,糊的一片
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-6-30 02:31:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
230,粘在一起了,换新CPU开机电源灯闪一下就灭了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-1 00:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放弃吧,兄弟,就算你弄好也不一定能修好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-30 18:40:49 | 只看该作者 �
本来就是连在一块的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-30 14:40:15 | 只看该作者 �
看看铜箔是不是本来就是一起的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-20 22:39:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
整成这个死样子,这是联想x230还是啥,忘记了,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-30 21:39:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个效果不行 做上去容易出问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-30 20:14:53 | 只看该作者 �
这个层色也太差了               料板吧
发表于 2021-7-1 00:06:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主手艺不错哦
发表于 2021-7-1 00:16:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器CPU焊下就会桥爆锡,桥焊下就会CPU爆锡,要一起搞,工程量太大没意思
发表于 2021-7-1 01:24:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉已经没有什么价值了 换主板把
发表于 2021-7-1 08:00:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2021-06-30 20:14
这个层色也太差了               料板吧
估计最开始是好板,修成料板了
发表于 2021-7-1 08:03:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烤鱿鱼须啦
发表于 2021-7-1 10:30:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了没有啊分享一下经验
发表于 2021-7-1 12:01:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换成低温锡,多余的锡吸锡带先清理一下,再加点焊油风枪把锡吹化,用棉签沾焊油配合风枪边吹边搓,试过几次,比吸锡带还干净,弄好用洗板水洗干净重新上绿油
,话说,你这BGA拆焊温控是不是有问题??
发表于 2021-7-1 14:12:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
洗板水洗一遍 上焊油 刮锡刀 刮一遍 再清洗 植球
发表于 2021-7-1 14:16:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
面积大烙铁温度不够。先风枪预热板子再吸锡带拖干净,刮出覆铜,补绿油,再刮出焊盘。
发表于 2021-7-1 15:50:45 | 只看该作者 �
我看过孔上的阻焊漆您也搞掉了比较多,这个要用紫外线固化漆用镊子头点一点点,一点点一个一个的涂回去,大面积的用吸锡带吸干净后,薄薄的涂一层,待紫外线照射固化后,用芯片大小的钢网,盖在上面,再用镊子尖以转圈圈的方式从钢网洞里穿过去,把阻焊漆去掉。过程比较复杂,要细心看每一个焊点的间距。然后芯片的锡珠尽量用刮锡的方式植上去,用配套的刮锡网。
