查看: 6584|回复: 7
c3208vw8拆机
发表于 2021-6-18 12:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器说真的是不好拆,所以我发内部结
构给大家看一下
明白人看一眼就知道怎么拆了
发表于 2021-6-19 09:36:56 | 只看该作者 �
我比较关心机器什么问题修好没有呢
机器没问题,估计就是拆下来看看  发表于 2021-10-10 13:35
发表于 2021-8-16 14:08:17 | 只看该作者 �
你是怎么打开的,老铁,这个太难开了,简直就是个BUG。用力太大怕弄块屏,用力小了打不开
底部有罗丝先搞掉,然后要用一字罗丝撬,这个后盖很难开,我感觉它正确的拆机方式应该是要先拆屏,但拆屏风险太大了,所以只能大力出奇迹  详情 回复 发表于 2021-8-17 11:05
发表于 2021-8-17 11:05:03 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
5#
发表于 2021-9-27 14:29:46 | 只看该作者 �
其实懂了方法很好拆,后盖左右两边按压下去就可以取下来了,当然要先把下面那一排小螺丝拆完之后才行哈!
头像被屏蔽
6#
发表于 2021-9-27 14:32:48 | 只看该作者 �
就是这个铁片把外壳卡住的,原理是靠曲面支撑卡紧的
