查看: 3037|回复: 19
怎么给假显卡山寨卡打驱动?
发表于 2021-6-18 11:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么给假显卡山寨卡打驱动? 看核心找的驱动居然不合适,装不上。还有没有其他方法,在线求助~~~
发表于 2021-6-18 11:22:06 | 只看该作者 �
百度一下改INF安装显卡驱动
这样子可以吗猪猪侠  详情 回复 发表于 2021-6-18 11:24
发表于 2021-6-18 11:24:42 | 只看该作者 �
板卡学徒 发表于 2021-6-18 11:22
百度一下改INF安装显卡驱动
这样子可以吗猪猪侠
发表于 2021-6-18 14:06:38 | 只看该作者 �
看核心后,还要刷会原本的bios,才能装上原来的驱动。不用谢
怎么刷BIOS?一定要用到电洛铁吗?  详情 回复 发表于 2021-6-18 15:10
发表于 2021-6-18 15:10:27 | 只看该作者 �
怎么刷BIOS?一定要用到电洛铁吗?
不一定非得用电洛铁,也可以用防静电毛刷  详情 回复 发表于 2021-6-18 15:58
发表于 2021-6-18 15:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没遇上过假卡
发表于 2021-6-18 15:58:22 | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2021-6-18 15:10
怎么刷BIOS?一定要用到电洛铁吗?
不一定非得用电洛铁,也可以用防静电毛刷
问真的,是不是一定要把BIOS芯片拆下来刷? 能不能在线用软件刷?  详情 回复 发表于 2021-6-18 16:11
发表于 2021-6-18 16:11:49 | 只看该作者 �
方向tat 发表于 2021-6-18 15:58
不一定非得用电洛铁,也可以用防静电毛刷
发表于 2021-6-18 16:17:27 | 只看该作者 �
看核心显存,刷回原BIOS!!!!一直这么干!!!!
是不是要把BIOS芯片拆下来刷?还是有软件直接刷?  详情 回复 发表于 2021-6-18 16:22
发表于 2021-6-18 16:22:30 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-18 16:32:43 | 只看该作者 �
可以用软件直接刷
什么样的软件?推荐一款呗  详情 回复 发表于 2021-6-18 16:35
发表于 2021-6-18 16:35:27 | 只看该作者 �
什么样的软件?推荐一款呗
发表于 2021-6-18 22:01:17 | 只看该作者 �
假显卡,不好找驱动,,它的BIOS都是改过的
发表于 2021-6-19 00:02:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
假显卡上网查,一般都有对应的一种公版驱动可安装,强行安装
发表于 2021-6-19 13:52:53 | 只看该作者 �
查他原型号
发表于 2021-6-19 15:08:57 | 只看该作者 �
NVFlash简单刷BIOS操作说明
https://www.chinafix.com/thread-473790-1-1.html
(出处: 迅维网)
看这个链接
谢谢。。。也要在DOS命令下操作啊。。。功夫也不少。。。直接焊接出来用编译器刷也差不多了  详情 回复 发表于 2021-6-19 15:59
发表于 2021-6-19 15:59:47 | 只看该作者 �
dellzhongguo 发表于 2021-6-19 15:08
NVFlash简单刷BIOS操作说明
(出处: 迅维网)
发表于 2021-6-19 18:16:48 | 只看该作者 �
显卡一键刷bios软件
https://www.chinafix.com/thread-1267094-1-1.html
(出处: 迅维网)
这个简单
谢谢大神,谢谢  详情 回复 发表于 2021-6-19 22:20
发表于 2021-6-19 22:20:04 | 只看该作者 �
dellzhongguo 发表于 2021-6-19 18:16
显卡一键刷bios软件
(出处: 迅维网)
谢谢大神,谢谢
发表于 2021-6-21 08:08:18 | 只看该作者 �
成功了吗?大师,你刷成功了说一下,学习一下经验
