查看: 4881|回复: 20
X58主板卡开机画面 求助高手
发表于 2021-6-18 09:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X58主板卡开机画面 求助高手
接修一台客户网购的主机  X58主板 L5640的U  服务器条子
  开机后提示如下(应该是找不到系统吧)
按提示按F11如下
然后就按任何键都没有反应了, 请高手指教这是哪里的问题(已经用跳线清了cmos,故障依旧)
发表于 2021-6-18 10:09:30 | 只看该作者 �
只保留主板,CPU,内存跟显卡,看看能不能跳过去。还不行的就是卡外设。卡外设就是拆声望卡,换IO。当然这种寨板,南桥坏或者南桥虚的可能性比较高。而且南桥型号很多,ICH678910,都有可能用上去。
大佬居然有时间回帖~  详情 回复 发表于 2021-6-18 11:49
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-18 14:57:01 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看,能开机硬件应该没什么问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-18 14:04:00 | 只看该作者 �
应该是找不到硬盘,看看能不能进BIOS,一查就知道了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-18 11:49:46 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2021-6-18 10:09
只保留主板,CPU,内存跟显卡,看看能不能跳过去。还不行的就是卡外设。卡外设就是拆声望卡,换IO。当然这 ...
大佬居然有时间回帖~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-26 08:26:52 | 只看该作者 �
刷了个bios,开机后黑屏:没办法把原来的又刷回去,还是开机黑屏,彻底玩蛋啦
发表于 2021-6-18 14:07:17 | 只看该作者 �
新手学习中
发表于 2021-6-18 11:01:37 | 只看该作者 �
有BIOS的话,刷一个看看呗
发表于 2021-6-18 15:09:56 | 只看该作者 �
学习了不错不错
发表于 2021-6-18 16:36:27 | 只看该作者 �
进BIOS查看下能不能找到硬盘,另外可以刷个BIOS 试试
发表于 2021-6-18 19:32:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般情况下先解决硬盘,然后是bios
发表于 2021-6-18 20:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下USB接口,供电,信号阻值,如果没问题再查硬盘接口。
发表于 2021-6-19 02:11:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
废话 肯定是没找到系统
发表于 2021-6-19 07:00:12 | 只看该作者 �
多谢各位大佬回复,系统已经最小化了 只有 主板 CPU  显卡 内存,第一步现在主要是进不了bios ,按F11后就卡死了,开机直接按 del  F2  ESC  等都试了  进不了bios     那就先从简单的来 ,先找个bios刷刷试试
发表于 2021-6-19 08:44:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种杂板我一般都是简单查一下最后压桥,不好丢掉。
发表于 2021-6-19 17:56:15 | 只看该作者 �
这种南桥的可能性很大啊
发表于 2021-6-21 00:09:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
热风枪加焊一下桥
发表于 2021-6-21 14:16:08 | 只看该作者 �
USB数据线二级体值打一下。
发表于 2021-7-13 00:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的也是......
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
