查看: 2342|回复: 30
[维修求助]
请问下各位大神们
发表于 2021-6-16 14:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神们,打印出来有个影子  这个咋整
发表于 2021-6-16 17:28:57 | 只看该作者 �
有重印,首先摸下字体能不能抹掉,摸的掉说明定影不劳,出现这种一个是定影温度没达到,一个是定影辊损伤了。要是摸不掉就换个硒鼓试试,刮板挂部干净费粉了
不可以抹掉,鼓我换过新的了, 定影这德行 是不是坏了  详情 回复 发表于 2021-6-19 11:39
参与人数 1下载分 +4 +4 收起 理由
amdkgd + 4 + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-6-16 15:45:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大部分是硒鼓问题,换个硒鼓排除一下
鼓我刚换 定影这样是不是坏了  详情 回复 发表于 2021-6-19 11:40
发表于 2021-6-19 11:39:31 | 只看该作者 �
563671790 发表于 2021-6-16 17:28
有重印,首先摸下字体能不能抹掉,摸的掉说明定影不劳,出现这种一个是定影温度没达到,一个是定影辊损伤了 ...
发表于 2021-6-19 11:40:39 | 只看该作者 �
3333456 发表于 2021-6-16 15:45
大部分是硒鼓问题,换个硒鼓排除一下
鼓我刚换 定影这样是不是坏了
发表于 2021-6-19 11:40:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都这样了,直接换热棍就可以了
我XX上买整套组件来换 靠不靠谱 XX上要168一套  详情 回复 发表于 2021-6-19 11:43
平时偶尔会卡纸,不知道是不是这个引起的  详情 回复 发表于 2021-6-19 11:42
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
amdkgd + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-6-19 11:42:05 | 只看该作者 �
563671790 发表于 2021-6-19 11:40
都这样了,直接换热棍就可以了
平时偶尔会卡纸,不知道是不是这个引起的
发表于 2021-6-19 11:43:19 | 只看该作者 �
都这样了,直接换热棍就可以了
发表于 2021-6-19 11:46:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是卡定影,并折成扇叶状,百分之八十是定影问题,也不能排除纸张质量差或者纸出现回潮
谢谢了 我X宝上定个定影组件过来换上,单换棍子不会换  详情 回复 发表于 2021-6-19 11:49
参与人数 1下载分 +2 +3 收起 理由
amdkgd + 2 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-19 11:49:58 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-19 11:51:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有技术基础可以直接更换坏了的那根热棍,只要10来块钱,你能把这套组件拆下来也就能把那根坏了的棍子换掉,网上有视频教程搜了看下,网上买的都是拆机件,更换整套意义不大,有技术基础建议你直接换棍子就可以
我试试看 就怕拆了装不上去 就难受了  详情 回复 发表于 2021-6-19 14:13
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
amdkgd + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-6-19 12:49:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看辊子是不是很脏?温度降下来以后转动辊子用酒精棉花擦一遍
帮我看看,这棍子这样了,洗下管不管用  详情 回复 发表于 2021-6-19 14:19
帮我看看 那棍子是不是烧坏了——我不懂这个,都是搞笔记本  详情 回复 发表于 2021-6-19 14:15
我先试试看看 不行再买组件  详情 回复 发表于 2021-6-19 14:14
amdkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-19 14:13:29 | 只看该作者 �
563671790 发表于 2021-6-19 11:51
有技术基础可以直接更换坏了的那根热棍,只要10来块钱,你能把这套组件拆下来也就能把那根坏了的棍子换掉, ...
我试试看 就怕拆了装不上去 就难受了
发表于 2021-6-19 14:14:02 | 只看该作者 �
我先试试看看 不行再买组件
发表于 2021-6-19 14:15:34 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-19 14:19:23 | 只看该作者 �
帮我看看,这棍子这样了,洗下管不管用
发表于 2021-6-19 16:34:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
照片太不清楚了,确定脏的话洗了肯定管用
看上去好像不是脏了 有一层像起泡的皮一样 螺丝刀挑一下就掉下来——这个上棍如果把这些皮弄掉,不知道管不管用,没有配件 我还不想拆下来,拆下来又不装回去 太乱了   详情 回复 发表于 2021-6-19 16:47
发表于 2021-6-19 16:47:33 | 只看该作者 �
3333456 发表于 2021-6-19 16:34
照片太不清楚了,确定脏的话洗了肯定管用
等你发了货回来换上  详情 回复 发表于 2021-6-19 22:14
发表于 2021-6-19 22:14:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等你发了货回来换上
我前几天买了假全新的 装上去 左侧比较淡 不知道是什么原因  详情 回复 发表于 2021-7-1 14:06
发表于 2021-6-24 01:07:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加热组件上棍坏了。更换半小时
厉害了哥们 专业的     详情 回复 发表于 2021-7-1 14:04
