查看: 4970|回复: 10
七彩虹H110M不亮机维修
发表于 2021-6-15 22:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹H110M-VH全固态版V20上电可以触发,有时候反复掉电重启,有时候CPU风扇一直转不亮机,没资料没图纸无从下手,测量主要电压都有,网上搜了一下很少有修复的案例,拿放大镜一路扫描发现了猫腻,
中间三极管旁边的电阻脚已经腐蚀断线,电阻10K正常,找个10K电阻装上OK
七彩虹H110M-VH全固态版V20固件.rar (5.29 MB, 下载次数: 63)
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-15 23:45:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时候问题就是这么简单,单找到问题所在也是需要很下功夫的
发表于 2021-6-16 00:01:55 | 只看该作者 �
这个是通病
发表于 2021-6-16 00:21:09 | 只看该作者 �
这个位置在灰尘很多。。
发表于 2021-6-16 08:44:41 | 只看该作者 �
学习中………………………………
发表于 2021-6-16 08:47:07 | 只看该作者 �
楼主眼神真不错!!!
发表于 2021-6-16 10:48:08 | 只看该作者 �
学习中…………………………………………
发表于 2021-6-16 13:45:39 | 只看该作者 �
楼主技术精湛,观察法用的炉火纯青
发表于 2021-6-28 10:29:11 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享。 考眼神
发表于 2021-6-28 11:21:40 | 只看该作者 �
这是凭眼神收米
发表于 2021-7-5 17:52:12 | 只看该作者 �
学习一下 这种主板多
