查看: 2037|回复: 10
南桥没有发出slps3 slps5
发表于 2021-6-15 21:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台外星人的本子  通电待机电流0.01 按开关电流0.01-0.02-0.01反复4次 电流跑到0.03不动 bios刷过  ec bios没有  测量ec没有南桥发出slps3 slps5  6代桥要发出这两个信号要那些条件
发表于 2021-6-17 11:43:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-06-16 10:13
刷EC程序,不行挑IO针脚看南桥没发出还是发出被拉低
挑了 还是没有
挑针不会把脚挑断吗?  详情 回复 发表于 2021-6-19 11:57
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-6-18 23:19:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec有没有发出pwrbtn?
正常发出 。。  详情 回复 发表于 2021-6-19 23:54
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-6-17 04:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
方向tat 发表于 2021-06-16 13:46
dpwok,rtcvdd,rtcrst等等
有的信号没点位图不好找啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-6-17 03:59:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec 程序找不到 x宝 都是刷的 鬼知道真的假的
  挑了ec 针脚还是一样 没有
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-16 13:46:55 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-16 10:13:55 | 只看该作者 �
挑了 还是没有  详情 回复 发表于 2021-6-17 11:43
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-19 07:14:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万变不离其宗,桥待机条件没满足。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-19 07:09:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
e c要先发pwrbtn 南桥收到后就会发出slp s3 s5前提是南桥待机条件要满足
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-19 23:54:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常发出 。。
发表于 2021-6-19 11:57:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挑针不会把脚挑断吗?
