查看: 1042|回复: 7
能解答这个问题的绝对是维修大佬.
发表于 2021-6-15 12:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
能解答这个问题的绝对是维修大佬....
发表于 2021-6-15 12:53:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这明显就是有地方缺少电压或者断线了,这还要问?
发表于 2021-6-15 12:57:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我不晓得是不是南桥挂
发表于 2021-6-15 12:57:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-6-15 13:09:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查查电池那条线路上的双二极管及电容看看。
发表于 2021-6-16 00:11:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查过了 都正常
发表于 2021-6-16 00:13:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
关键是强制开机一次过久 拔掉转接线 只要不断电 就可以正常kaiguanjiq
发表于 2021-6-21 01:04:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
感觉是RTCVDD部分电路故障
