查看: 3386|回复: 14
[显卡维修]
显卡维修比较容易忽略的一点建议
发表于 2021-6-14 15:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修一个显卡,故障是不显示。用万用表测量发现3.3伏阻值比较小,但是还没有短路。查其他正常,插上机开机,也还没有显示。测电压,发现内显存电压ic发烫,而且没有输出。更换显示电压控制ic,GS7256后电压正常,但是还是没有显示。考虑到3.3伏电压阻值偏小,按线路查看3.3V供给电路BIOS,还有两个upP0104,拆下依旧值小,最后确定核心问题,拆下核心BGA后只是阻值变正常,然后找一个新的BGA重新换上,之后开机可以由画面正常,此时测内存的时候不通过。内存不通过,显示的结果是无规律。考虑到刚开始的是显存电压不正常,估计把滤波电容2.5v820uF充坏失效,试着并联一个电容上去之后再测试一切正常。首贴,欢迎关注!
发表于 2021-6-15 11:20:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
方向tat 发表于 2021-06-15 09:53
已经关注,看着板子挺新的。
谢谢你的关注
发表于 2021-6-14 18:26:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dellzhongguo 发表于 2021-06-14 17:43
功夫不负有心人,楼主思路清晰厉害
希望可以帮到更多需要的朋友
发表于 2021-6-14 17:43:51 | 只看该作者 �
功夫不负有心人,楼主思路清晰厉害
希望可以帮到更多需要的朋友  详情 回复 发表于 2021-6-14 18:26
发表于 2021-6-15 09:33:36 | 只看该作者 �
小小白就玩BGA了。。。不简单啊
BGA,就像某抖现经常说的,随便拿捏  详情 回复 发表于 2021-6-15 11:18
发表于 2021-6-15 09:53:52 | 只看该作者 �
已经关注,看着板子挺新的。
谢谢你的关注  详情 回复 发表于 2021-6-15 11:20
发表于 2021-6-15 11:18:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2021-06-15 09:33
小小白就玩BGA了。。。不简单啊
BGA,就像某抖现经常说的,随便拿捏
发表于 2021-6-15 13:41:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害!
发表于 2021-6-15 17:19:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冲坏是因为电压高了?
发表于 2021-6-15 20:28:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只因爱好,果然牛逼
发表于 2021-6-16 00:13:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持下。。。。
发表于 2021-6-22 06:30:34 | 只看该作者 �
吗的,最近翻车几块卡,都是感应电从主板通过PCIE把显卡核心干坏的,这些人家里机箱不接地线的吗?
发表于 2021-6-28 14:04:11 | 只看该作者 �
感谢分享,谢谢了
发表于 2021-6-29 07:45:33 | 只看该作者 �
支持一下,又学到了。
发表于 2021-7-1 10:41:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般来说3.3偏低,核心损坏的几率很大了吧?
