查看: 3957|回复: 12
12v供电收音机怎么改成能用24v供电
发表于 2021-6-14 15:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
福田汽车车载收音机有一批是DC12V供电的,现在24V好卖,将12 v供电改成24V供电,这有简单的修改方案,提供一下,谢谢!
第一个图就是现在需要改的,是Dc12v供电的,第二个图是现在热卖的24v供电的
发表于 2021-6-14 15:27:08 | 只看该作者 �
电流是多少的?然后加一个对应电流并且有30%余量的DC-DC降压稳压模块。最简单实用快速的方案。而且模块还可以内置,不需要外挂
发表于 2021-6-14 15:32:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝大把供电模块
发表于 2021-6-14 17:54:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢!感激大师们回复!
发表于 2021-6-15 22:02:13 | 只看该作者 �
看看左边散热器上小的那个芯片型号
左边散热器上小的那个芯片型号是7809  详情 回复 发表于 2021-6-19 18:19
发表于 2021-6-16 14:53:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2021-6-19 13:57:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
24∨可调DC转14V去,关键是ACC火线也要改下12V,不然用大车上会出问题
谢谢你的回复,我买了转换模块了,是不是需要俩个DC24V to DC12V的模块呀  详情 回复 发表于 2021-6-19 18:17
发表于 2021-6-19 18:17:56 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-19 18:19:12 | 只看该作者 �
axj5188 发表于 2021-6-15 22:02
看看左边散热器上小的那个芯片型号
左边散热器上小的那个芯片型号是7809
发表于 2021-6-19 20:20:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DC-DC转换模块搞定!
发表于 2021-6-20 15:00:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接上三端稳压器
发表于 2021-6-22 15:33:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单的,加个7812三端稳压器降压吧
发表于 2021-6-28 10:06:48 | 只看该作者 �
