查看: 3223|回复: 17
主板开机每次都报mbtemper
发表于 2021-6-14 09:58:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机每次都报mb temperature error,刷了几个bios都不行,有没有人碰到过,实际温度并不高
发表于 2021-6-16 00:23:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对的,但是我换正式版也是这样的呢
发表于 2021-6-14 13:47:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找大师检查电路吧,不是bios的事。我在国外论坛也看了,无解,最后都是不了了之,应该是给华硕返回去了。
发表于 2021-6-14 12:32:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是正式版的cpu是会这样的,可能要刷一下bios
g4900也会这样哦  详情 回复 发表于 2021-6-16 00:32
发表于 2021-6-14 11:24:07 | 只看该作者 �
ES的CPU吗?
对的,但是我换正式版也是这样的呢  详情 回复 发表于 2021-6-16 00:23
发表于 2021-6-14 10:21:58 | 只看该作者 �
什么型号的板子啊 是不是风扇插头插错位置了
发表于 2021-6-14 10:40:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕z170-r应该没接错,我接在cpu -fan那个接口的,挨个试了好像都不行
发表于 2021-6-14 10:41:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的z170-ar
发表于 2021-6-14 11:12:31 | 只看该作者 �
主板温控在IO边上,你看看是什么IO,找点位很容易的,这个不是BIOS问题了
6793d老哥知道是哪个脚位吗  详情 回复 发表于 2021-6-16 00:33
发表于 2021-6-14 11:18:48 | 只看该作者 �
ec
发表于 2021-6-16 00:32:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
g4900也会这样哦
发表于 2021-6-16 00:33:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6793d老哥知道是哪个脚位吗
发表于 2021-6-16 09:32:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
北桥温度错误
发表于 2021-6-16 10:52:37 | 只看该作者 �
学习中…………………………………………
发表于 2021-6-17 12:32:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到温控芯片,找到外围的利用PN结检测或者是热敏电阻检测的传感器原件,检查一下
发表于 2021-6-27 12:49:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题已经解决,换了个io
发表于 2021-6-27 12:50:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换io解决了,谢谢各位
发表于 2021-6-28 10:06:31 | 只看该作者 �
{:4_107:}
