查看: 1791|回复: 10
老师傅帮忙看看这个电阻多大?
发表于 2021-6-11 13:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2021-6-11 18:37:32 | 只看该作者 �
色环软件很多啊,0.18欧不用怀疑,软件工具可以点我的主题里找下载
这工具看起来很强大  详情 回复 发表于 2021-6-11 21:22
发表于 2021-6-11 14:16:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
貌似是0.18欧吧
发表于 2021-6-11 17:49:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是0.18欧
发表于 2021-6-11 21:22:26 | 只看该作者 �
这工具看起来很强大
发表于 2021-6-13 18:11:15 | 只看该作者 �
是0.18欧..........
发表于 2021-6-21 07:19:27 | 只看该作者 �
感谢:春湾扬洲电脑、菜鸟雷工、3333456、zxwzhm888弱弱的问为什么都忽略了绿环呢?  这不是5环电阻吗?
发表于 2021-6-21 07:46:51 | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2021-6-11 21:22
这工具看起来很强大
十分感谢,这个电阻确实是0.15欧。
发表于 2021-6-24 10:47:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是0.15的吗,你用表测的吗?标的是0.18,只能说明表有误差,另外环境温度也是不须忽视的!一般情况下,电阻只有阻值大的;小时的时候,只有在环境温度特低的时候才会出现;一般阻值的标称都是25度时的阻值!变小只有温度低才可以,因为温度变低,电子参与导电的碰撞机会减小了!所以阻值就显得会变小!
发表于 2021-6-29 09:04:07 | 只看该作者 �
0.18或者0.28,工作时间久了,色环有色差,看电路结构了
是0.18的.....................  详情 回复 发表于 2021-6-29 12:34
发表于 2021-6-29 12:34:39 | 只看该作者 �
