ZXCVWtest
查看: 3759|回复: 12
AM4跑4d代码维修
发表于 2021-6-11 13:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块AM4主板。开机宕4d代码。首先全板测了一下供电没有问题。刷了一下BIOS还是不行。然后测量桥和CPU通讯的总线。发现桥这边偏大。已经变成600多了。有些还空点了。取下桥发现没有掉点。然后就换个桥上去。阻抗已经恢复300左右。再开机已经ok
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
robertbbs + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2021-6-11 14:24:05 | 只看该作者 �
这是华擎主板还是V星主板,看着怎么那么高端?
华硕啊  详情 回复 发表于 2021-6-11 15:17
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-11 16:46:37 | 只看该作者 �
什么型号的诊断卡?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-11 15:17:19 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2021-6-11 14:03
你这是什么debug卡这么高级?
淘宝买的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-11 14:03:25 | 只看该作者 �
你这是什么debug卡这么高级?
淘宝买的  详情 回复 发表于 2021-6-11 15:17
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-11 15:17:36 | 只看该作者 �
华硕啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-16 15:55:41 | 只看该作者 �
不要桥能否跑码?我觉得AM4的不要桥也能跑码,理论上可以改BIOS,不要桥也能点亮的。桥只是个转接芯片
发表于 2021-6-16 06:10:57 | 只看该作者 �
哈哈,这U现在老值钱了
发表于 2021-6-16 08:02:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个钢网哪里有卖的
发表于 2021-6-16 09:42:59 | 只看该作者 �
还以为amd的桥很坚强 原来也会坏
发表于 2021-6-16 15:38:39 | 只看该作者 �
阻抗偏大为啥没怀疑桥虚焊呢
发表于 2021-6-17 07:49:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个诊断卡有那啥。
发表于 2021-6-18 08:51:12 | 只看该作者 �
学习了 学习了
