查看: 7648|回复: 14
MSI B85-G41 PC MATE MS-7850 VER1.2一个电容解决不触发
发表于 2021-6-11 10:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI B85-G41 PC MATE MS-7850 VER1.2一个电容解决无待机不触发,直接上图
在原电容上背了一个电容ok
发表于 2021-6-11 10:46:00 | 只看该作者 �
楼主描述的故障解决过程太过于模糊,如果电容漏电,并联一个也没有意义和作用,如果电容开路,理论上可能不影响3v的产生,只是波形不规则而已。请教楼主给予合理的解释,谢谢
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-6-11 17:38:39 | 只看该作者 �
从贴文理解,应该是 C466 出了问题,这应该是个滤波电容,短路了?漏电了?并联个电容上去……貌似没什么用啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-11 22:30:36 | 只看该作者 �
并联电容是什么意思?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-11 12:38:09 | 只看该作者 �
这款电脑电容短路的多,现在都修不到了
发表于 2021-6-11 11:56:15 | 只看该作者 �
在这个供电回路上,也不只有这一个电容,,还有几个电容呢,所以你加的这个电容其实对总电容没有多大影响
发表于 2021-6-11 13:27:06 | 只看该作者 �
还有价值吗
发表于 2021-6-11 14:23:32 | 只看该作者 �
B85 二手也得 180 也算可以 有点价值
发表于 2021-6-12 07:43:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主没下载分了吧这是  胡乱发帖
发表于 2021-6-12 10:05:00 | 只看该作者 �
这种V星的板子 只有潮湿了电阻电容都容易腐蚀
发表于 2021-6-12 10:06:11 | 只看该作者 �
谢谢正需要
发表于 2021-6-12 12:55:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持下。。。。。
发表于 2021-6-12 14:47:27 | 只看该作者 �
电容短路漏电要并联一个上去?不解
发表于 2021-6-12 20:15:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是什么操作,不明觉厉啊,这种无极性电容没有并联过的
发表于 2021-6-14 20:52:04 | 只看该作者 �
孔子不懂,孟子不懂,老子也不懂
