查看: 1461|回复: 9
[维修求助]
中盈nx_500f打印机
发表于 2021-6-10 09:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进纸正常,驱动安装也正常,打印机没有打印动作,有大神知道什么情况吗?
发表于 2021-6-13 21:22:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打印机维修交流群,欢迎大家
发表于 2021-6-10 10:16:13 | 只看该作者 �
一般这种情况都是逻辑板的问题,可能是端口检测芯片坏了,直接换板试试
发表于 2021-6-10 11:55:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢回复,我找个板子替换一下试试
发表于 2021-6-10 14:28:08 | 只看该作者 �
直接换数据接口的小板子即可
发表于 2021-6-10 21:18:08 | 只看该作者 �
能发现硬件不,,
能发现设备,驱动安装都正常  详情 回复 发表于 2021-6-11 20:19
发表于 2021-6-11 20:19:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能发现设备,驱动安装都正常
打印机是不是处于脱机呀  详情 回复 发表于 2021-6-11 23:05
发表于 2021-6-11 23:05:19 | 只看该作者 �
youyafei 发表于 2021-6-11 20:19
能发现设备,驱动安装都正常
打印机是不是处于脱机呀
发表于 2021-6-24 01:04:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电脑是不是按暂停了
发表于 2021-6-25 09:31:13 | 只看该作者 �
看一下打印机属性里打印机是什么状态的
