查看: 1570|回复: 7
[系统下载]
WIN10 杀毒软件关闭
发表于 2021-6-10 08:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3/4分步阅读
打开运行,快捷键【win+R】,输入【 gpedit.msc】,点击确定
2/4
在打开的组策略窗口中,依次展开计算机配置>管理模板>Windows组件,选择【windows组件】中的windows Defender 防病毒程序
3/4
在windows Defender设置里面双击打开【关闭windows Defender 防病毒程序】,选择【已启用】,然后单击应用
查看剩余1张图
4/4
接着重启电脑生效,这样就关闭了win10自带的windows Defender程序了
格式化成exFAT格式,在Windows PC上和苹果Mac OS X系统下均能读写。
查询win10激活时间:
2/5
在弹出的时候,打开任务管理器,在其中就能看到“flash helper...”的选项,就是广告窗口。
3/5
对其右击,找到文件的位置。
4/5
直接跳转至文件的安装位置,对其进行删除即可。
5/5
删除后,下次开机就不会出现了。类似的广告弹窗都能用这种方法解决。
发表于 2021-6-10 08:51:58 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2021-6-10 09:17:35 | 只看该作者 �
学习了!!!|
发表于 2021-6-10 13:59:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪有那么麻烦,,一个批处理搞定
发表于 2021-6-11 11:41:02 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享!
发表于 2021-7-1 00:01:31 | 只看该作者 �
学习了。楼主优秀!
发表于 2021-7-2 00:23:18 | 只看该作者 �
很好,收藏学习一下!!
发表于 2021-7-3 09:23:07 | 只看该作者 �
好东西  感谢分享
