查看: 5357|回复: 23
[已解决]
一个通病 华硕 fx63v 只能充电,不能放电。。。(已解决)
发表于 2021-6-9 11:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始是大短路滤波电容,修好了, 发现不能充电,一查这个保护隔离管子短路,换了之后 可以充电了,
但不能放电,电池明明有80% 但一把充电器就关机。
去年也是碰到同一型号,同一故障,没有修好,是通病,今天终于被我修好了 (哈哈!!!)------------------------------------------------------------------
接下来我开始在充电芯片周围测量,不管电容还是电阻一个个测,看看有没有短路,瞎猫碰死耗子。
当我测到PC401 时相通,立马拆了还是短路。。再拆PQ82,发现不短了,换掉PQ82 奇迹出来了。
可以正党充放电了,维修到结束。哈哈,
补充内容 (2024-10-4 13:54):
时隔三年,我又修到了同样的问题。。。哈哈 搜到自己的贴了!
参与人数 3下载分 +10 +7 收起 理由
njxdh + 2 + 2 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
gzw19910317 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2021-6-9 12:33:26 | 只看该作者 �
电池的问题
发表于 2021-6-9 12:11:27 | 只看该作者 �
很可能是电池的问题
发表于 2021-6-9 12:39:01 | 只看该作者 �
测量公共点电压,分别在充电时和拔掉适配器后看电池有没有放电,看下电池放电电压。判断一下电池好坏。
发表于 2021-6-9 14:09:53 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,非常感谢,楼主技术不错
发表于 2021-6-9 14:47:56 | 只看该作者 �
隔离管有问题,充电就会有问题
发表于 2021-6-9 16:10:38 | 只看该作者 �
身楼主学习了
发表于 2021-6-9 17:03:42 | 只看该作者 �
通病  这个链接能不能放一下
发表于 2021-6-9 19:30:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看你在群里讨论这个故障呢
发表于 2021-6-9 19:48:35 | 只看该作者 �
这点位图怎么没有分享出来,感谢分享经验
点位图,论坛里一搜一大把  详情 回复 发表于 2021-6-9 20:31
发表于 2021-6-9 20:31:02 | 只看该作者 �
yua642433 发表于 2021-6-9 19:48
这点位图怎么没有分享出来,感谢分享经验
点位图,论坛里一搜一大把
发表于 2021-6-9 20:38:52 | 只看该作者 �
碰到  要 注意了
发表于 2021-6-9 22:10:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天修过一样的问题,应该是通病
发表于 2021-6-9 23:05:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
越钻研越熟练,越修越熟练
发表于 2021-6-11 08:03:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PQ82不是放电管吗
发表于 2021-6-12 12:53:11 | 只看该作者 �
能好就行
发表于 2021-6-13 09:11:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没碰到,下次碰到验证下
发表于 2021-6-18 16:44:12 | 只看该作者 �
这种很多都是电池坏影响的
发表于 2021-6-18 16:48:34 | 只看该作者 �
电池坏影响的
发表于 2021-6-18 22:03:06 | 只看该作者 �
又学到一招
