查看: 2038|回复: 8
B450M GAMER
发表于 2021-6-9 11:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这次是属于第二次接修到AM4 的主板 。对于时序是一窍不通
只知道CPU坏也会导致主板不通电。。。。
待机电压对比以往的3.3DUAL  多了一个1.8V 和1.0V 的待机电压  直接上图
主板测到3.3VDUAL 正常 测到1.8V 1.0V 待机均正常。。。
转战到IO芯片 测到IO芯片的供电不正常  只有2.3V
看到这个芯片想到跟V星主板上面常用的UP7707基本差不多 。测芯片1 ,3脚 正常就更换一个芯片
更换好了后正常产生3VDUAL_IO
按开关顺利的亮机子
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
chenhaolong1990 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-9 11:45:17 | 只看该作者 �
牛人修机。。。这样都行
发表于 2021-6-9 11:52:41 | 只看该作者 �
待机1.1V这个AM2、AM3一直都有。待机1.8V确实是新增的
谢谢。记起来了。amd真的修的少了。一年还没10张  详情 回复 发表于 2021-6-9 12:00
发表于 2021-6-9 12:00:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术真好。我am4修得多,一年修三十多块,但是被我搞废的也有好多  详情 回复 发表于 2021-6-23 10:12
发表于 2021-6-9 17:24:44 | 只看该作者 �
刚开始主板是什么故障现象?主板不触发?
发表于 2021-6-9 18:01:52 | 只看该作者 �
没图就难搞了
发表于 2021-6-23 10:12:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-23 13:25:30 | 只看该作者 �
厉害了!!楼主!!
