查看: 2641|回复: 13
联想E52-80
发表于 2021-6-8 17:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户你来一台E52-80笔记本说不开机  这机器我习惯性测了下USB口   没有短路  接可调看是待机0.22   拆开去掉电池也是一样  看是有短路  万用表测的3V电感边上的PC3045还有PC1都是短路  看图知道了PC1是链接IO芯片的    这两家伙的位置我上的有图  直接去掉IO  再测不短了 手上有烧掉CPU的一样的板子  取下IO 换到客户板子上刷干净上机通电  因为扣掉过COMS电池 开机要掉电两次第三次才出现联想的logo     装机收钱钱
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-8 17:10:41 | 只看该作者 �
你这机器修的够速度的
发表于 2021-6-8 17:14:57 | 只看该作者 �
这是哪款看图工具?
发表于 2021-6-8 17:25:16 | 只看该作者 �
xiexie.............
发表于 2021-6-8 21:19:29 | 只看该作者 �
3v短路   cpu居然还活着 神奇
发表于 2021-6-9 00:32:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2021-06-08 21:19
3v短路   cpu居然还活着 神奇
我也感觉很惊奇
发表于 2021-6-9 12:32:36 | 只看该作者 �
cpu居然还活着
发表于 2021-6-9 14:38:51 | 只看该作者 �
轻松赚到,现在机器就是带程序的才烦,成本也高
发表于 2021-6-9 17:02:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这速度我机器还没拆开呢
发表于 2022-1-14 09:20:08 | 只看该作者 �
简单明了 谢谢分享
发表于 2022-2-10 15:36:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.2V出不来,rt8231也换了,还要查哪些地方?
发表于 2022-2-11 10:05:09 | 只看该作者 �
快速判断故障 有配件真好。
发表于 2022-2-11 12:48:21 | 只看该作者 �
换了个EC收了几百?
发表于 2022-2-11 12:48:41 | 只看该作者 �
换了个EC收了几百?
