查看: 4549|回复: 24
[原 厂]
ThinkCentre M810Z 16519-1M 工厂BIOS程序
发表于 2021-6-8 16:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ThinkCentre M810Z 16519-1M 工厂BIOS程序 某宝买的原故障是加电不显 取下BIOS能显示 但装上BIOS电池又一样故障
无法想找个BIOS刷
可论坛找着一个 网上买的 人家设置权限太高下不了  所以自己买个 方便厂大朋友
真心想分享 就没有那么多要求  分享了谁都下载不了 还分享什么 。楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
8 MB, 下载次数: 420, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-12-14 11:18:17 | 只看该作者 �
看到就是缘分,这个电脑通病 放电能开机  装上就不开机的问题!  解决方案就是    PU4502去掉  12 78角端接     PU4502去掉  12 78角端接      PU4502去掉  12 78角端接     重要事情说三遍!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
真的可以吗?老大  详情 回复 发表于 2025-5-5 12:49
造谣吧 乱说  详情 回复 发表于 2024-12-27 13:01
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-6-9 16:07:11 | 只看该作者 �
热情点赞  为大家服务,
发表于 2021-6-9 17:34:49 | 只看该作者 �
前几天也遇到这个型号接纽扣电池不显示 不接正常开机 刷了BIOS不行 你刷了这个解决了吗
也是不行 感觉不晓得杂个整咯  详情 回复 发表于 2021-6-10 13:59
发表于 2021-6-10 13:59:48 | 只看该作者 �
也是不行 感觉不晓得杂个整咯
发表于 2021-8-10 21:05:40 | 只看该作者 �
我也是跟你一样的问题,放下CMOS电池可以亮,重插电又开不了,说的就是,分享了就不能设置那么高权限,谁也不差那几块钱,主要是不确定是不是BIOS问题
发表于 2021-11-26 18:36:34 | 只看该作者 �
你这个BIOS能解决带CMOS电池不开机的现像吗?
解决不 了 刷了也一个样子  详情 回复 发表于 2021-11-27 10:27
发表于 2021-11-26 18:40:10 | 只看该作者 �
有知道怎么维修的吗?M810Z
这款机器图纸可以分享吗?老板  详情 回复 发表于 2022-7-7 15:18
发表于 2021-11-27 10:27:56 | 只看该作者 �
解决不 了 刷了也一个样子
多谢反馈哦。  详情 回复 发表于 2021-11-27 16:34
发表于 2021-11-27 16:34:40 | 只看该作者 �
zouxibo 发表于 2021-11-27 10:27
解决不 了 刷了也一个样子
多谢反馈哦。
发表于 2021-12-21 15:32:21 | 只看该作者 �
兄弟们  修好没  今天 碰到二台这样的机子    怎么办好呢??????
老板 问题找到了吗?  详情 回复 发表于 2022-5-12 16:55
你拔掉开关板开机试一下,可能有惊喜  详情 回复 发表于 2022-1-15 14:31
发表于 2022-1-15 14:31:12 | 只看该作者 �
你拔掉开关板开机试一下,可能有惊喜
我没接开关也是一样的效果,都是这个问题  详情 回复 发表于 2022-5-14 13:46
这个你有图纸吗 怎么BIOS3.3供电2.9V  详情 回复 发表于 2022-5-5 10:44
发表于 2022-4-28 13:27:42 | 只看该作者 �
有修好的吗?这个一体机COMS放电能开机
发表于 2022-5-5 10:44:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
shuashua 发表于 2022-01-15 14:31
你拔掉开关板开机试一下,可能有惊喜
发表于 2022-5-12 16:55:40 | 只看该作者 �
老板 问题找到了吗?
因为同市场,收不了多少钱。就拆去电池用了。  详情 回复 发表于 2022-5-12 23:53
发表于 2022-5-12 23:53:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
李海平123 发表于 2022-05-12 16:55
老板 问题找到了吗?
发表于 2022-5-14 13:46:51 | 只看该作者 �
shuashua 发表于 2022-1-15 14:31
你拔掉开关板开机试一下,可能有惊喜
我没接开关也是一样的效果,都是这个问题
发表于 2022-7-7 15:18:41 | 只看该作者 �
wzy2020 发表于 2021-11-26 18:40
有知道怎么维修的吗?M810Z
这款机器图纸可以分享吗?老板
发表于 2023-2-16 18:19:53 | 只看该作者 �
没有修好的吗,我也碰到了
发表于 2024-1-27 17:23:27 | 只看该作者 �
这个问题已经解了,要换硬件,但是哪一颗我不记得了。就是在CMOS附近有2颗MOS时间久了老化了,差了一点点电压。需要更换掉就OK
6脚管吗 是不是  详情 回复 发表于 2024-3-28 16:41
发表于 2024-3-28 16:41:00 | 只看该作者 �
wzy2020 发表于 2024-1-27 17:23
这个问题已经解了,要换硬件,但是哪一颗我不记得了。就是在CMOS附近有2颗MOS时间久了老化了,差了一点点电 ...
6脚管吗 是不是
顶起来 ,我的插电 直接通电报警 两声  详情 回复 发表于 2024-8-24 09:59
