查看: 1863|回复: 1
[已解决]
ACER E5-471G不触发
发表于 2021-6-7 20:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接到一台ACER E5-471G的机器,按开机键无反应,客户描述原先机器正常,放了几个月不能开机了,检查,插上电源0.016A,待机基本正常,按开机键没有任何变化,断电后初步测量大电感都没有短路,板子也很新,没有进水,没有腐蚀,进一步测量,开机按钮上有3.3V,按开机键有3.3V-0V-3.3V的跳变,测量NBSWON#信号同样有3.3V-0V-3.3V变化,
但是EC的120脚DNBSWON# 确始终是0V,据此判断开关已经给EC开机信号了,EC接到应该从120脚发出DNBSWON# ,测量该脚并不短路,本着先简单后复杂的原理,首先想到是EC问题,更进一步是EC BIOS数据问题,在淘宝套一个,刷上,开机正常。
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-10 23:00:58 | 只看该作者 �
ec的bios坏了还真是比较奇特。
