查看: 1248|回复: 10
要疯了,扯淡
发表于 2021-6-7 20:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两条一模一样的dell ddr4 3200内存条,在华擎b350主板上只有一条可以用,另一条死活不认内存,然后换七彩虹主板,两条都能点亮。
发表于 2021-6-7 21:37:54 | 只看该作者 �
这个叫 不兼容。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-8 07:45:18 | 只看该作者 �
其中一个同存槽有问题?
发表于 2021-6-8 08:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
carrieHuang 发表于 2021-06-08 07:45
其中一个同存槽有问题?
插的单条,同一个槽,
发表于 2021-6-8 08:26:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H55 发表于 2021-06-07 21:37
这个叫 不兼容。。。。。。。。。。
两条一模一样的,会一个兼容一个不兼容?
发表于 2021-6-8 15:27:50 | 只看该作者 �
不兼容可能性感觉不大,建议试试单槽分别测试,经常遇到有一个槽子不能用,要么内存槽 有pin脚烧坏,要么CPU 座子弯针或者CPU触点氧化
发表于 2021-6-8 22:40:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
玄学问题啊
发表于 2021-6-10 17:52:59 | 只看该作者 �
槽的问题、???
发表于 2021-6-11 16:26:22 | 只看该作者 �
这个问题似乎有点不科学
是的,搞不懂这到底是主板问题还是cpu问题  详情 回复 发表于 2021-6-11 18:08
发表于 2021-6-11 18:08:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18079990556 发表于 2021-06-11 16:26
这个问题似乎有点不科学
发表于 2021-6-11 18:48:49 | 只看该作者 �
奇葩毛病,还是主板的问题。
