查看: 1952|回复: 16
麦本本小麦5x显卡跑分不正常
发表于 2021-6-6 17:06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡gt940mx,正常应该是29000,实际上有的时候跑20000,有时跑23000,有时18000,有时13000。前年碰到一台小新也是跑分不正常,去售后换了主板一样,女工程师在那弄半天也没弄好。真奇怪。
发表于 2021-6-6 17:43:21 | 只看该作者 �
搞个GPUZ看看正不正常。很多都是降频了
这种故障真不好弄,  详情 回复 发表于 2021-6-6 21:10
发表于 2021-6-6 17:52:35 | 只看该作者 �
娱乐大师的跑分看个乐呵就行 ,要看实用效果
鲁大师测显卡跑分就是播放了一段3d画面,根据帧数得出分数,分数低了肯定是因为帧数低了,实际玩游戏帧数也会不正常。一个显卡跑分正常的话是29000左右,如果测出来跑27000差2000分不叫啥,但是跑20000,13000这就太  详情 回复 发表于 2021-6-6 21:15
发表于 2021-6-6 18:00:06 | 只看该作者 �
此显卡需用对应的(专用)驱动,不能用公版的。驱动版本还不能升级的太高(降频了)。
如果没问题的话装任何驱动都没问题,没那么矫情  详情 回复 发表于 2021-6-6 21:10
发表于 2021-6-6 21:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-6 21:10:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种故障真不好弄,
发表于 2021-6-6 21:15:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鲁大师测显卡跑分就是播放了一段3d画面,根据帧数得出分数,分数低了肯定是因为帧数低了,实际玩游戏帧数也会不正常。一个显卡跑分正常的话是29000左右,如果测出来跑27000差2000分不叫啥,但是跑20000,13000这就太不正常了,就算软件再娱乐,分数忽高忽低,差的太多肯定是不正常。
发表于 2021-6-6 21:19:39 | 只看该作者 �
根本就没那么矫情,如果没问题装啥驱动都没问题,有问题装官网驱动也不行。就好比前两年联想小新,i5 7200u gt940mx,售后换了主板,然后在那弄半天结果跑分还是不行,售后工程师难道不知道装官方驱动么,接过我机子  详情 回复 发表于 2021-6-7 09:30
发表于 2021-6-7 09:30:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
根本就没那么矫情,如果没问题装啥驱动都没问题,有问题装官网驱动也不行。就好比前两年联想小新,i5 7200u gt940mx,售后换了主板,然后在那弄半天结果跑分还是不行,售后工程师难道不知道装官方驱动么,接过我机子第一件事就是重装系统,装驱动,没卵用,我都试的不想试了。
发表于 2021-6-13 23:27:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用着不卡就行,跑分没有意义
发表于 2021-6-14 06:40:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是显卡供电不稳定?
发表于 2021-6-14 09:33:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没插适配器吧
发表于 2021-6-14 16:12:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开着gpuz监测,看看是不是跑分没使用到独显
发表于 2021-6-14 20:30:35 | 只看该作者 �
娱乐大师,也就娱乐一下,别太认真
发表于 2021-6-14 22:24:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到戴尔有这种问题的,电源检测电路有问题
跑分忽高忽低,直接原因就是显卡供电不稳,就好比汽车似的,油给的多就跑的快,给的少就跑的慢。  详情 回复 发表于 2021-6-21 20:41
发表于 2021-6-21 20:41:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-7-7 20:57:39 | 只看该作者 �
只能用对应的(专用)驱动,不能用公版的。有的显卡就是这样的,但是厂家只是建议用专用驱动(默认),不会明说。
