查看: 8615|回复: 49
华硕H81M-D 上电不显 PG信号问题秒杀
发表于 2021-6-6 13:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前言:今天周末,在店里闲来无事,发现一片之前客户换下来没有拿走的主板,成色还蛮新的,心中突然有点冲动,于是就想干它了。
上维修台,上U,上内存,插电,触发。
主板可以触发,但是不显示,手摸U 发烫。
故障分析:
U发烫,说明U供电没有大问题,也可以说,主板全板供电基本完好,维修方向就是PG信号问题
根据多年维修经验,这里也分享我自己的私人经验,希望可以帮助到大家:PG信号  一般会经过多个小三极管转换,并由电阻上拉,遇到这类主板,可以先测下三极管的工作是否正常,时序是否正确。
就分享到这里吧,下面上图:
这是主板型号:H81M-D R2.0
维修时间:秒杀
这里感谢  鑫智造  鼎力支持!
经过测量:一个三极管的B级 没有电压   上拉电阻是上面的一个822电阻,电阻一段有5V  到下面就成0V  说明电阻坏。
跟换电阻后,成功点亮。
一点维修经验,希望可以帮助到新手朋友们,再次感谢巡维老师
参与人数 7下载分 +17 +6 收起 理由
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 5
059 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
robertbbs + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-6-6 19:19:44 | 只看该作者 �
最开始 的设计是全都有小管,后来出的,就留两个,还是这的问题
发表于 2021-6-6 18:10:48 | 只看该作者 �
可以 学习了
发表于 2021-6-6 17:34:59 | 只看该作者 �
看这思路,老湿机了
发表于 2021-6-6 17:07:59 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,很快定位了问题,确实不错,学习了!
发表于 2021-6-6 13:29:36 | 只看该作者 �
通病。值得借鉴
发表于 2021-6-6 14:51:29 | 只看该作者 �
真是秒杀啊。。。
发表于 2021-6-6 15:31:27 | 只看该作者 �
老司机一出手就是秒杀
发表于 2021-6-6 22:48:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能开机就是不显,和我的技嘉b75一样,我都不知道哪里下
发表于 2021-6-6 23:30:39 | 只看该作者 �
感谢楼主的经验分享!老司机,厉害的!
发表于 2021-6-6 23:41:52 | 只看该作者 �
看这思路,老湿机了,马上锁定范围,经验老到,学习了。
发表于 2021-6-7 00:20:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,原理搞懂了de
发表于 2021-6-7 01:11:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个一般通病吧,是syspwrok的问题
发表于 2021-6-7 01:36:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这也是技嘉b75,,弃修了
技嘉都有图纸,相对会好修些  详情 回复 发表于 2021-6-7 19:37
发表于 2021-6-7 09:03:50 | 只看该作者 �
不科学啊,这种秒杀的问题怎么当初换板?不是直接秒然后收150?
发表于 2021-6-7 11:31:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不好找
发表于 2021-6-7 13:01:06 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,很快定位了问题,确实不错
发表于 2021-6-7 13:08:50 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-7 19:37:43 | 只看该作者 �
1号带盐人 发表于 2021-6-7 01:36
我这也是技嘉b75,,弃修了
技嘉都有图纸,相对会好修些
发表于 2021-6-7 21:20:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,维修经验丰富
