ZXCVWtest
查看: 1374|回复: 15
求助13年15寸mac花屏
发表于 2021-6-5 20:35:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用电脑,13年的mac,求助请问这是屏坏了还是主板坏了呀?看着顶上那部分显示正常,其他部分不正常,外接又是正常的
发表于 2021-6-6 07:20:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接个显示器试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-9 00:06:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该就是屏坏了吧
发表于 2021-6-8 22:33:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕坏了吧
发表于 2021-6-6 09:27:20 | 只看该作者 �
13年的应该可以外接转外接显示器出来吧1111111111111111111111
发表于 2021-6-6 09:26:40 | 只看该作者 �
这个是屏坏了
发表于 2021-6-6 08:45:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉是屏有问题呢
头像被屏蔽
发表于 2021-6-5 20:45:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是带独显的本本就是主板cpu虚焊,加固一下cpu就行了,
发表于 2021-6-9 00:42:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1级2级甚至10几级 什么应该是屏坏?
这个是A1398的通病 主板问题 绝对的
发表于 2021-6-9 08:41:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用看,屏的问题
发表于 2021-6-9 09:18:33 | 只看该作者 �
张嘴就来屏坏了。 这绝对不是屏坏。 主板问题。
发表于 2021-6-9 10:28:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5个说屏坏,2个说主板坏,2个不确定,有结果了么
发表于 2021-6-9 14:34:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先外接显示器确认一下,没问题的话拆开单独测一下屏,也有可能屏线引起。
发表于 2021-6-9 17:23:32 | 只看该作者 �
接个显示器看看
接显示器没问题,我也没有别的机器测屏,很尴尬  详情 回复 发表于 2021-6-9 18:50
发表于 2021-6-9 17:32:30 | 只看该作者 �
找个买屏的试一下就行了啊。。。
发表于 2021-6-9 18:50:37 | 只看该作者 �
