ZXCVWtest
查看: 1902|回复: 4
联想E570掉电
发表于 2021-6-5 20:09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号CE570  NM-A831  1.0机器掉电故障!!过  logo就掉!!!!刷了个BIOS还掉电  。各电压也没不正常的,难道是温控的问题。求助
发表于 2021-6-5 20:39:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你们修机为什么掉电就说是温控,我修的掉电机子,很少很少是温控引起掉电的,大多数都是缺电压,电压不够,芯片不良较多,
发表于 2021-6-5 20:57:41 | 只看该作者 �
按F2进CMOS设置看看会不会掉,不掉就是系统引导问题引起的。或者插可引导的U盘看掉不掉。记得有一款这样。不记得具体型号。
发表于 2021-6-5 21:25:07 | 只看该作者 �
应该是电压缺失。或者有小短路吧
发表于 2021-6-6 08:54:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器对比一下掉对电先后顺序
