查看: 3963|回复: 9
[MACBOOK]
A1466板号820-3437-B没声音
发表于 2021-6-5 16:40:22 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果a1466开机没声音,系统里面声音图标打 ,换过声卡小板和排线无果。拆机测量J9500接口7脚供电正常,30脚开启也有声卡复位也有电压,追查时钟HDA_BIT_CLK、南桥同步信号HDA_SYNC、数据信号HDA_SDOUT、实测HDA_SDOUT无波形,此信号经过一个33欧姆电阻到南桥,还与q1920经过一个R1921相连,通过点位图找到这些原件一一测量,发现R1313电阻变质阻值为1k正常为33欧姆,更换R1313电阻装机测试声音正常了!HDA_SDOUT数据信号出问题导致没声音!
参与人数 4下载分 +12 +2 收起 理由
gzw19910317 + 5 老司机!双击666+关注.....
81924964 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-6 08:39:05 | 只看该作者 �
牛啊技术刚刚的  有点位就是好啊
发表于 2021-6-6 13:31:03 | 只看该作者 �
1466没有声音的坏电阻应该还是首例吧,之前碰到的都是声卡小板坏
发表于 2021-6-6 16:52:38 | 只看该作者 �
大部分都小板坏。。。。。。。。。。。
发表于 2021-6-7 16:09:19 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2021-6-7 16:09:40 | 只看该作者 �
遇到小板坏的多
发表于 2021-6-7 20:38:09 | 只看该作者 �
大部分都小板坏
发表于 2021-6-7 22:31:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
,可以路过学习,有你真精彩
发表于 2021-6-8 14:15:53 | 只看该作者 �
有图纸有点位就好一些
发表于 2021-6-9 15:02:18 | 只看该作者 �
这比较少见,一般都是声卡芯片,换一下,或者换小板
