查看: 846|回复: 3
各位大佬,这是输入的什么测试代码
发表于 2021-6-5 16:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大佬,这是输入的什么测试代码,测试画面怎么不一样,求赐教??
发表于 2021-6-5 19:30:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
版本不一样,要求的代码不一样,不是说拿个图就能给你说是哪个代码
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-6 00:04:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是343版本的软件!测试 118 超频 指令
发表于 2021-6-6 00:05:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
软件343和367 370指令一样的!
