查看: 5873|回复: 20
显卡上的0欧姆电阻有什么用的?可以短接吗?
发表于 2021-6-5 14:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆了很多出来,不想焊回去了,可以用一坨锡短起来吗?
发表于 2021-6-5 16:16:19 | 只看该作者 �
我个人理解0欧电阻就是保险,出问题先烧保险。
回复 支持 10 反对 0
发表于 2021-6-5 15:36:29 | 只看该作者 �
短接的话短路就吃席了,保险电阻,最好是放个保险,或者换回0欧的,
也好吧,就是焊接太麻烦了  详情 回复 发表于 2021-6-5 15:48
回复 支持 10 反对 0
发表于 2021-6-5 16:10:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好是换一个0欧电阻,否则后面烧糊了就麻烦了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2021-6-5 15:48:14 | 只看该作者 �
也好吧,就是焊接太麻烦了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-6-5 15:13:08 | 只看该作者 �
确定是0欧电阻  就可以短接
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-6-6 06:25:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是没用设计的时候省下来不是更好,用肯定是有用。
话说回来,我也经常直连
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-6-6 08:39:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0Ω电阻有他存在的意义,其作用就是起到保护(保险)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-6 09:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直连上管击穿核心就boom
发表于 2021-6-6 09:24:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好焊回过 保护作用
发表于 2021-6-6 08:15:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-6 00:53:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保险电阻,不要直接短接!
发表于 2021-6-6 09:44:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应急可以用,前提是后级不能短路
发表于 2021-6-6 11:11:29 | 只看该作者 �
相当于电闸刀里的保险丝,有短路就自动烧毁。
发表于 2021-6-6 13:27:42 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享、。
发表于 2021-6-6 14:41:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
功率检测的吧
发表于 2021-6-6 18:05:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做保险作用的你补个保险或者0欧电阻其实可以直接用一坨锡直连但是这样的话容易一套带走
发表于 2021-6-6 18:26:45 | 只看该作者 �
0欧电阻还是焊一个回去比较好
发表于 2021-6-6 19:09:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用0806的写着0的大多是保险电阻,还有的0欧兼职跳线
发表于 2021-6-6 19:49:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不一定,有的是跳线用的
