查看: 2875|回复: 10
充电器3842现象求助!
发表于 2021-6-5 10:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电动车充电器72/30是典型的烧保险,烧开关管等相关电阻,换好相关电阻以及开关管,3842,光耦,431之后,通电测试,3842的7脚13伏左右小幅度跳变,8脚1.2伏左右跳变,
后拆下变压器,查看绕组没有断,重新焊接之后,问题依旧
拆下3842只后,通电测试,给3842的7脚供电的小电容有电压69伏,
但是装上3842电压就变成13伏左右,8脚1.2左右了
换了好几个3842了,,问题一样???这个是什么原因呀!
之前的是换好元件,,通电就好了???
发表于 2021-6-7 16:02:34 | 只看该作者 �
功率管不接,单独给7脚供电17.5V,测量其5V电压是否正常?正常为外围异常。负载短路?变压器内线圈局部短路?反峰吸收电路是良好?其7脚的供电电路是否都良好?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-6 00:28:19 | 只看该作者 �
不上mos  测3842
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-7 14:51:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查7脚对地一个小电容,直接更换后看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-7 13:34:33 | 只看该作者 �
有时间是得学习学习。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-6 21:13:12 | 只看该作者 �
仔细查3842的7脚的外围所有元件................
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-10 06:16:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题排除变压器引脚虚焊,多数都是3842的7脚问题!建议把7脚外接的滤波电容换掉,7脚的整流二极管换掉应该可以好!
发表于 2021-6-10 18:57:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没电桥就弄一个"晶体管测试仪",测七脚电容,直接换掉吧。
发表于 2021-6-10 21:39:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3842电动车充电器上用得比较多吧!
发表于 2021-6-11 09:32:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
串灯泡防炸管!
发表于 2021-6-14 18:37:35 | 只看该作者 �
楼主有新进展了吗?........
