查看: 5862|回复: 32
联想 小新 潮7000-14IKBR 不触发
发表于 2021-6-4 16:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 小新 潮7000-14IKBR   板号找不到   接电待机电流0.000-0.009反复跳变、考虑待机短路、拆机检查发现CPU后面的几组电容直接短路、仔细目检发现CPU左上角一个电容明显变质。拆除搞定。疑似通病、有遇到同类型CPU后面电容短路的多仔细观察
参与人数 4下载分 +8 +4 收起 理由
良田197377 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Cy981012 + 2
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-5 08:14:44 | 只看该作者 �
这就是通病,其中一个或两个电容短路。
发表于 2021-6-4 21:06:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2021-6-5 07:19:08 | 只看该作者 �
不错 谢谢楼主分享
发表于 2021-6-5 10:46:19 | 只看该作者 �
目诊还是很重要的
发表于 2021-6-5 11:00:04 | 只看该作者 �
感谢楼主分享  辛苦了
发表于 2021-6-5 12:13:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天修到一个同款不触发,ec复位电容漏电
这个机器问题是真多 我还碰到RTCRST电容漏电的 阻值正常  详情 回复 发表于 2021-6-21 17:09
发表于 2021-6-5 15:38:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
早上刚修一台二修主板,也是大电流,不过电容位置是楼主画圈的后面其中一个
发表于 2021-6-5 17:15:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是小电容送来的钱
发表于 2021-6-6 08:42:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和我上次修的一模一样  是通病吗
发表于 2021-6-6 09:28:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检钱活。。。
发表于 2021-6-6 11:11:34 | 只看该作者 �
感谢楼主分享  辛苦了
发表于 2021-6-6 11:15:42 | 只看该作者 �
感谢楼主分享  辛苦了
发表于 2021-6-6 20:58:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享 学习了
发表于 2021-6-6 21:22:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱的活 不错
发表于 2021-6-7 09:33:44 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了
发表于 2021-6-8 14:03:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持支持。。。。
发表于 2021-6-21 11:12:55 | 只看该作者 �
送钱机器,恭喜
发表于 2021-6-21 13:22:32 | 只看该作者 �
这机器通病应该 我也遇到过
发表于 2021-6-21 13:25:23 | 只看该作者 �
观察真细致啊
