查看: 968|回复: 14
开机跑码,跳到80停止。请大神指点一下我应该检查哪个部位。
发表于 2021-6-4 08:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来开机不跑码,有位老师建议我刷下BIOS,刷好后:开机跑码,跳到80停止。请大神指点一下我应该检查哪个部位。谢谢。
发表于 2021-6-4 08:58:20 | 只看该作者 �
直接80还是正常跑到80
正常跑段就80了  详情 回复 发表于 2021-6-4 09:13
发表于 2021-6-4 09:02:00 | 只看该作者 �
开机跳到80然后不动的话,可能CPU坏
排除CPU问题,我把CPU换到另台上面,正常开启呢  详情 回复 发表于 2021-6-4 09:12
发表于 2021-6-4 09:12:44 | 只看该作者 �
方向tat 发表于 2021-6-4 09:02
开机跳到80然后不动的话,可能CPU坏
发表于 2021-6-4 09:13:03 | 只看该作者 �
姻缘 发表于 2021-6-4 08:58
直接80还是正常跑到80
正常跑段就80了
发表于 2021-6-4 14:38:57 | 只看该作者 �
插个小喇叭看看是不是挡内存了?
嗯,是个办法晚上回去找个小喇叭插上试试  详情 回复 发表于 2021-6-4 14:42
发表于 2021-6-4 14:42:43 | 只看该作者 �
点纸维修 发表于 2021-6-4 14:38
插个小喇叭看看是不是挡内存了?
嗯,是个办法晚上回去找个小喇叭插上试试
发表于 2021-6-4 15:23:31 | 只看该作者 �
挡代码可以刷个BIOS试试
本来开机就是00,不跳码的,听了另位的方法刷了BIOS;我刷了两个版本的BIOS都是这样的,现在到是跑码了,跑到80就停了。没动静了  详情 回复 发表于 2021-6-4 15:24
发表于 2021-6-4 15:24:49 | 只看该作者 �
龙♀叁♂少 发表于 2021-6-4 15:23
挡代码可以刷个BIOS试试
换个BIOS硬件。再刷  详情 回复 发表于 2021-6-4 15:26
发表于 2021-6-4 15:26:54 | 只看该作者 �
tRZ3162 发表于 2021-6-4 15:24
本来开机就是00,不跳码的,听了另位的方法刷了BIOS;我刷了两个版本的BIOS都是这样的,现在到是跑码了, ...
换个BIOS硬件。再刷
对哦,马上上去某宝淘点儿  详情 回复 发表于 2021-6-4 16:32
发表于 2021-6-4 16:32:42 | 只看该作者 �
对哦,马上上去某宝淘点儿
老款的。找个板子拆一个就好了。反正还不确定是不是这个硬件问题。  详情 回复 发表于 2021-6-4 17:18
发表于 2021-6-4 17:18:31 | 只看该作者 �
tRZ3162 发表于 2021-6-4 16:32
对哦,马上上去某宝淘点儿
试了,排除BIOS问题了,  详情 回复 发表于 2021-6-4 17:46
发表于 2021-6-4 17:37:12 | 只看该作者 �
电池没电了吧
有电,测试3V+  详情 回复 发表于 2021-6-4 17:46
发表于 2021-6-4 17:46:19 | 只看该作者 �
有电,测试3V+
发表于 2021-6-4 17:46:45 | 只看该作者 �
试了,排除BIOS问题了,
