查看: 3310|回复: 4
[笔记本电脑]
thinkpad e585 NMB531不亮机维修
发表于 2021-6-3 14:57:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想THINKPAD E585笔记本,开机键盘数字灯一闪一闪,大写灯亮。拆机发现
+3VALW+5VALW
B9+
+1.2V
+0.6VS
+1.8V
+0.9VS_VDDP
+5VS
+3VS
+1.8VALW
+0.9VALW_VDDP
+VDDC_VDD
+2.5V
电压都正常。刷BIOS,换内存,故障完全一样,
反向追查,测试PLTRST电压为低,测APU_RESET#_H为高正常,APU_PWROK_H为低不正常,是UC6 3脚输出,查IC手册,应该跟4脚一样。直接发飞线,开机正常。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-4 01:11:54 | 只看该作者 �
佩服,这技术不错,一根线搞定,哈哈
这根线值钱,可以收大洋了。  详情 回复 发表于 2021-6-4 01:12
发表于 2021-6-4 01:12:34 | 只看该作者 �
龙旭 发表于 2021-6-4 01:11
佩服,这技术不错,一根线搞定,哈哈
这根线值钱,可以收大洋了。
发表于 2022-12-16 16:24:06 | 只看该作者 �
换个UC6是否也能解决
发表于 2022-12-16 16:58:27 | 只看该作者 �
潮湿腐蚀了吧
