查看: 9242|回复: 25
快速拆焊贴片点解电容的简单方法
发表于 2021-6-2 21:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果手头缺少合适的工具,想要拆下贴片电解电容还真不太容易,本文介绍的是比较暴力的方法。不适合对版型外观要求高的场合,可以简单替换成高品质的固态电容改善性能。
发表于 2021-6-3 08:42:08 | 只看该作者 �
钳子夹紧一拧就下来了,一秒钟的事
怕把焊盘拔起来,所以扭断脚安全点  详情 回复 发表于 2021-6-3 13:57
发表于 2021-6-2 22:53:13 | 只看该作者 �
你这办法有些搞笑,一般人不会这么办
发表于 2021-6-2 21:31:45 | 只看该作者 �
用尖嘴钳左右摇动,使得引脚金属疲劳 ,预计半分钟左右拆下 。(演示物为K2P路由器)
发表于 2021-6-3 07:10:45 | 只看该作者 �
搞不好焊盘会报销、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2021-6-3 09:10:55 | 只看该作者 �
楼上正解,还可以再快一点
发表于 2021-6-3 10:55:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不懂,手头连个烙铁都没有,拆这个电容去做什么用!
发表于 2021-6-3 13:57:35 | 只看该作者 �
hapy08 发表于 2021-6-3 08:42
钳子夹紧一拧就下来了,一秒钟的事
怕把焊盘拔起来,所以扭断脚安全点
发表于 2021-6-3 17:16:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这玩意不好拆是真的
发表于 2021-6-3 20:56:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
k2p别拆坏了的
发表于 2021-6-3 21:15:01 | 只看该作者 �
这种我都是简单粗暴 一下到位
发表于 2021-6-3 22:06:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪吹,烙铁加热,秒拆
发表于 2021-6-3 22:11:00 | 只看该作者 �
烙铁 刀片一插  然后另外一边也是这样   几秒钟搞定的好吧
发表于 2021-6-5 05:25:33 | 只看该作者 �
看到你的 图  我想说我的方式  我用 低温锡  过一下  在用 2008风枪  280 100风  就可以了 可达SMT 技术
这确实是好办法  详情 回复 发表于 2021-6-20 06:25
发表于 2021-6-5 23:53:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
钳子都省了,手一抠就下来了,横着用力,从没掉过焊盘
横着是哪个方向呢,沿着引脚的方向还是垂直于引脚方向?  详情 回复 发表于 2021-6-7 22:01
发表于 2021-6-7 22:01:32 | 只看该作者 �
楼主有钳子的那张动态图,用力方向为左右  详情 回复 发表于 2021-6-8 15:40
发表于 2021-6-8 15:40:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主有钳子的那张动态图,用力方向为左右
明白了,谢谢啦  详情 回复 发表于 2021-6-8 19:03
发表于 2021-6-8 19:03:50 | 只看该作者 �
有田的农夫 发表于 2021-6-8 15:40
楼主有钳子的那张动态图,用力方向为左右
明白了,谢谢啦
发表于 2021-6-8 22:13:27 | 只看该作者 �
学习了快拆方法,回去试一下。
发表于 2021-6-12 11:31:19 | 只看该作者 �
机械拆除法
