查看: 1420|回复: 1
[资料]
三星S22B560H不通电
发表于 2021-6-2 15:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏号为LTM215HT04,以为是MCU的问题,刷了论坛里下的程序,还是无果,接电流表发现,待机偏高,经过测量发理有三颗电容短路,拆除后问题解,坏的电容只有一个,将其全部更换补回,其实不补也行,问题解决,说一下,论坛下的程序不好用,还有刷之前备份了一下。同行们如果也遇到这样的问题要先排查我发图片区的电容。可能会很快解决。奉上备份的BIOS。
22b.BIN
512 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
ptmanager + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-3 10:49:18 | 只看该作者 �
谢谢分享、、、、、、、、、、、、
