查看: 3690|回复: 14
[显卡维修]
1080 显存认不到 GPUz 显存频率为5405 其他参数正常
发表于 2021-6-2 11:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助各位大佬给点意见。能跑测试就是帧数很低 显存加焊过核心也做过。BIOS也刷过。故障依旧
发表于 2021-6-10 16:11:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明明是nvidia标,刷了个索泰的id,频率还是5405Mhz,直接x4了,可怕
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-2 17:10:28 | 只看该作者 �
不会修板子伤感 发表于 2021-6-2 12:36
3个显存是不是有问题  软件测下
现在mats跑不出来。买了显存换了一样啊
发表于 2021-6-2 12:36:19 | 只看该作者 �
3个显存是不是有问题  软件测下
现在mats跑不出来。买了显存换了一样啊  详情 回复 发表于 2021-6-2 17:10
发表于 2021-6-2 16:37:58 | 只看该作者 �
谢谢分享,,,,,
发表于 2021-6-2 22:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存配置电阻一个个的查,然后刷bios
发表于 2021-6-10 11:59:14 | 只看该作者 �
看看掉件没,一看就像掉件了的样子
发表于 2021-6-10 15:46:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5405是什么bios的频率啊,简直离谱
发表于 2021-6-10 20:59:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最近分享显卡的事例不少啊!可惜不会修的
发表于 2021-6-11 01:05:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对这个问题,水平有限,没有答案
发表于 2021-6-11 10:26:25 | 只看该作者 �
1、你看你那个GPUZ的PCIE总线速度只有X1,正常是X16的,X1对这个1080来说根本跑不满血了。
2、打开GPUZ的另外一页看看跑分的时候有没有一直撞功耗墙导致的降频,就是绿色的PWR哪一个。新版本的GPUZ也可以读到主板耗电情况,如果数字大的离谱就是功率检测有问题,不关核心,显存的事情
3、撞功耗墙要检查板上INA3221之类的功耗监控芯片的外围有没有掉件,5毫欧功率检测电阻有没有变质之类。
4、温度过高也可能引起核心降频,但是可能性不大。
发表于 2021-6-11 10:34:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是掉件了,仔细看看。
发表于 2021-6-11 21:02:09 | 只看该作者 �
PCIE跑的1X肯定跑不高,,这问题80%都是金手指上那一排的耦合电容掉了。你仔细看。。
发表于 2021-6-15 08:47:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到的问题:显存牌子识别不到,显存频率不对,PCI-E总线识别X1,金手指打值看看,还有核心的识别电阻有没有问题
头像被屏蔽
15#
发表于 2021-12-6 08:46:59 | 只看该作者 �
我有一张跟你这问题一模一样   请问修好了吗   什么问题
