查看: 10059|回复: 31
CPU频率被锁定到0.39
发表于 2021-6-2 09:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想的小新300  15ISK 笔记本CPU I7 6500U 任务管理器里查看CPU频率被锁定0.39 运行多大的程序频率都不变,BIOS和EC都已经刷新过,问题依旧求思路
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-12-18 04:15
查看所有购买记录
发表于 2021-6-2 13:02:53 | 只看该作者 �
cpu锁低频一般是一个温度过热信号生效引起,当然这个不一定真的是CPU过热,可能是电源电压,电流检测异常,或者温度传感器检测异常引起。一般是EC综合各种检测来产生这个信号,经过电平转换成1V信号给CPU,常见信号名称在cpu端是PROCHOT#。它为0 cpu就锁最低频跑。 找个图纸查下吧,cpu核心供电主控,充电管理芯片的电流检测都会和这个信号相关。另外,如果是DELL的平台,电源功率检测不到也会触发EC产生这个信号。
学习了,不错!!!  详情 回复 发表于 2021-6-2 13:53
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-6-2 14:28:53 | 只看该作者 �
这个应该属于拉到基准频率了,需要查看了PROCHOT# 对应接的哪几路被拉Low
一般是如下3路
1. pwr_limit (charger ic  页码)
2. core powr limit (CPU 的core power)
3. EC 拉过来的(读sensor sensor 和CPU 的PECI 的温度)
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-2 10:16:49 | 只看该作者 �
ThrottleStop软件 你下载最新版的  然后把 BD PROCHOT 钩去掉 看看频率跑满了没。 如果还是老问题,那就可以排除温控的问题了。
发表于 2021-6-2 09:21:52 | 只看该作者 �
1、适配器功率识别检查2、温度传感器检查
希望能有点帮助
这些是不是都和EC有关系啊  详情 回复 发表于 2021-6-2 09:45
发表于 2021-6-2 09:21:57 | 只看该作者 �
百度搜了不少解决方法,无果,刷新官网BIOS的时候,开机重启更新BIOS的时候还提示更新失败
刷一个原厂分离的版本看看  详情 回复 发表于 2021-6-2 09:22
发表于 2021-6-2 09:22:50 | 只看该作者 �
刷一个原厂分离的版本看看
发表于 2021-6-2 09:35:08 | 只看该作者 �
用编程器刷了工厂BIOS现在已经是最新版本 EC也换了
发表于 2021-6-2 09:36:18 | 只看该作者 �
感觉是适配器或是装下联想电源管理,
发表于 2021-6-2 09:45:00 | 只看该作者 �
希望能有点帮助
这些是不是都和EC有关系啊
发表于 2021-6-2 09:50:35 | 只看该作者 �
用原装电源就好了
发表于 2021-6-2 10:09:41 | 只看该作者 �
DELL的机器最喜欢这样了 锁频在0.4G   我遇到几个 也是搞半天没解决。最后用软件解开。 把软件扔在开机启动项里面自启动。 解开后频率一直跑满。温度没问题就可以了。。  软件的意思是关闭了 温度防火墙。 从这点可以看出,问题还是出在温控方面。不知道对你有参考帮助不。
大师 用什么软件  详情 回复 发表于 2021-6-2 10:12
发表于 2021-6-2 10:12:19 | 只看该作者 �
无聊林 发表于 2021-6-2 10:09
DELL的机器最喜欢这样了 锁频在0.4G   我遇到几个 也是搞半天没解决。最后用软件解开。 把软件扔在开机启动 ...
大师 用什么软件
发表于 2021-6-2 10:13:18 | 只看该作者 �
好好测试测试
发表于 2021-6-2 10:18:27 | 只看该作者 �
我把软件上传了,你试试吧 BD PROCHOT记得把钩去掉是解开温度墙   钩上去是保护。
ThrottleStop_9.2.zip
1.67 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
huwei359 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-6-2 10:33:37 | 只看该作者 �
1、电池可以正常充电吗?
2、CPU显示的温度正常吗?
电池可以充满,温度正常,不高温  详情 回复 发表于 2021-6-2 11:04
发表于 2021-6-2 10:40:44 | 只看该作者 �
刷个BIOS试一下
发表于 2021-6-2 11:00:15 | 只看该作者 �
我也遇到过几台,都是主板进水后不开机修好能开机,CPU被锁屏在0.39,只解决好了一台,是换了CPU和显卡的温控芯片好的,其它的换了也没用,安装ThrottleStop软件,英特尔十代后的CPU提示不支持,最后一毛钱都收不到
发表于 2021-6-2 11:04:53 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2021-6-2 10:33
1、电池可以正常充电吗?
2、CPU显示的温度正常吗?
电池可以充满,温度正常,不高温
发表于 2021-6-2 13:22:19 | 只看该作者 �
联想的只前遇到一个,把电池拔了,放下电就好了,还有一个就是按着开机键20秒左右也好了,你的这个可能和我的不一样
发表于 2021-6-2 13:53:45 | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2021-6-2 13:02
cpu锁低频一般是一个温度过热信号生效引起,当然这个不一定真的是CPU过热,可能是电源电压,电流检测异常, ...
学习了,不错!!!
